土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 净水器选购必读
净水器选购必读
发布于:2008-10-16 09:53:16 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
1、所有净水器过滤出来的水都可以直接饮用吗?
并不是所有净水器过滤出来的水都是可以直接饮用的,如果净水器不能去除细菌,就肯定不能直饮,这是购买净水器常识之一。目前用于除菌或杀菌的水处理技术主要有超滤膜、紫外线、臭氧、氯消毒等等,其中超滤膜是滤除细菌,其他三种技术是杀灭细菌。反渗透技术也可以除菌,不过反渗透膜却最怕细菌的吞噬。
2、净水器过滤后的水比之前更脏了?
净水器中如果有PP棉或者活性碳一类的滤芯,而且后方没有除菌功能的滤芯进行保护,就很容易成为细菌的孳生之所,随着净水器的长时间使用,滤芯将会变得很脏,就可能出现过滤后的水比过滤之前更脏的现象。净水桶也可能出现类似的状况。
为了避免净水器的二次污染,净水器必须具备排污功能,最后一道过滤要能滤除细菌。而有些净水器采用活性碳作为最后一道过滤,这种设计是较难避免细菌滋生问题的。
3、哪几种类型的直饮水不适合长期饮用?
有些净水器过滤出来的水虽然可以直饮,但是从健康角度并不适合长期饮用。比如纯水机过滤的水,几乎完全滤除了水中的营养矿物质和微量元素,长期饮用不但减少了人体对矿物质的正常摄入,还可能溶解并带走人体内储存的营养矿物质。很多研究和报道都提示了长期饮用纯水致病的危险性。
还有的净水器在对水质进行处理的同时,致使水中新增了有害物质。比如树脂软水器,由于是用钠离子把水中产生硬度的钙镁离子置换出来,以致滤后水钠离子含量增加。而大量摄入钠离子有可能导致心血管疾病,特别是某些高血压的人群更不适宜饮用这样的水。
4、各种滤芯的寿命到底有多长?多久才要更换?
净水器的滤芯是有寿命的,很多家庭购买了净水器之后不记得换滤芯,就可能因滤芯过滤功能失效或脏堵而导致滤后水不合格的现象。
虽然很多滤芯标明使用寿命是3个月,或者是半年,但是水质的好坏,用水量的大小都对滤芯寿命有明显影响。比如PP棉,活性碳、KDF滤料等等,自来水水质好的,也许可以用半年,如果碰上不好的水质,也许3天就失去作用了。
滤芯的使用寿命常常和纳污量联系在一起,一些能够排污的滤芯,纳污量几乎是无限的。而不能排污的滤芯,一段时间就失去纳污能力,产生了脏堵现象。
即使是可以排污的滤芯,比如超滤膜滤芯,不同厂家、不同技术,也会导致滤芯寿命有巨大差异,一般在工业水处理领域应用广泛的专业厂商所提供的超滤膜产品更加值得信赖。
5、净水器中哪些功能你并不需要?
净水器五花八门,各有各的优点,各说各的好处,但是有些净水器的某些功能其实您并不需要。
净水器一般都用于家庭自来水的净化,绝大部分自来水都是当地市政部门选择水质较好的天然水源,经过严格的过滤净化,再提供给广大居民饮用的。自来水中重金属含量就没有某些厂商渲染的那么可怕,要知道,重金属超标将可能导致严重的水质事故,是绝对禁止的。
其他一些功能比如纯水,其实也是不必要的,老百姓其实需要的是干净而健康的水,而不是干净却失去营养矿物质的水。即使是在硬度偏高的地区,也可以用超滤膜和反渗透膜结合的双膜法技术,来去降低水中矿物质含量,而非彻底去除。
6、滤料份量有蹊跷?
一些过滤材料是比较昂贵的,比如KDF滤料,为了节约生产成本,不排除某些厂商在自己的产品中,仅加少量滤料就声称自己的产品具备了某些功能的现象。在购买这一类产品时,最好详细检查其产品中滤料的数量,份量不足可能导致其过滤功能并不可靠。
特别是KDF滤料,在吸收水中有害物质时,必须保证其颗粒与水有一定时间和一定密度的接触,否则根本不可能产生有效的吸附作用。而滤料份量短少,必然导致与水的接触不足,过滤效果差强人意。
7、同种材料性能差别大吗?
同一种材料,技术、工艺、性能都会有很大的差异。都是活性碳,有的是优质的椰壳活性碳,有的则是煤渣;都是超滤膜,有的可以过滤细菌,有的却不能;都是反渗透膜,有的在工业水处理领域占据较高市场份额,有的却无人问津。
比如超滤膜,为了能滤除细菌,必须保证滤芯中每根滤膜表面,每个滤孔都比细菌小,否则只要有一个滤孔不合格,就导致整个滤芯失去效用。另一方面,为了能提供较大的水量,在确保滤孔精密的同时,还要保证滤膜表面开孔率尽可能高,滤膜结构透水性尽可能好。这些苛刻的性能要求不是每个厂家都能做到的,需要有世界上顶尖的技术水平才行。
8、为什么要更换滤芯时却找不到厂家了?
净水器一定程度上是易耗的消费品,就像打印机需要经常更换墨盒一样,净水器也要定期更换滤芯。有些几年前购买了某种品牌净水器的消费者,到滤芯需要更换时才发现,商场里早就不见了这个品牌的踪影,当初大价钱买的净水器也只能报废。所以我们在购买净水器时一定要注意选择经营时间长的品牌,以使自己获得持续可靠的服务。
9、国外品牌的净水器真的好?
中国经济发展快,人口多,水质保护起步晚,因此我们的水质可能是世界上比较差的水质了。另一方面,中国经济发展快,人民生活水平提高迅速,对水质要求越来越高。在这一对矛盾催生下,中国在水质净化的很多领域,特别是膜技术方面,已经走在世界前列。
国外特别是欧美发达国家水质很好,有些地区自来水入户就可以喝,因此国外的净水器是十分简单的,很多都是仅仅采用了活性碳之类的简单过滤技术。
http://co.163.com/neteaseivp/member/m5/index.jsp?enterp_id=20055201116578988628
  • shucx
    shucx 沙发
    楼主把目前选用净水器的基本要素都提到了。我以前是设计院搞水厂设计的,目前在国内一家知名超滤膜厂家做水处理工艺设计。目前市面上的一些不能排污的净水器长期使用是非常麻烦的,不仅需要经常更换滤芯,出水水质也不能得到保证,而且也加重经济负担,另外目前针对家用净水器,由于水源大多为市政自来水,在设计水厂时,会挑选至少是3类以上的水体作为源水水源,所以我们使用的自来水基本不会出现重金属超标的问题,除非上游有化工泄漏,所以市面上的KDF这里净水机都是做的概念而已,没什么真正效果。总体来说,买净水器,买大厂家的,一来质量比较有保证,而来售后服务也有保证。针对第九条,据我所知,目前世界上最大的超滤膜水厂为台湾高雄的拷谭水厂,日产水为30万方,采用的就是国内的膜。
    2008-10-17 13:15:17
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
家庭全方位净水以成为一种生活时尚
http://co.163.com/neteaseivp/info/detail.jsp?pk=42916750 随着观念与生活方式的改变,越来越多的人对生活中的饮用水处理产品提出了更高要求。一般城市自来水是符合用水标准的,但当自来水进入供水系统后,往往由于网管过长、管道陈旧、破损、不及时清理等原因,不可避免地产生铁锈,滋长微生物,带入各种有害物质,造成二次污染。尽管将水煮开可以去除细菌, 但是随着人们对生活品质更多需求的衍增,并且,多数时候还需要去除些水中的其他有害物质:如异味、沉淀物、氧化物等等。而最科学、最经济的解决方法是使用自来水终端净水设备,去除水中的悬浮物以及对人体有害的有机化合物、无机化合物、细菌等杂质,又能保留人体所需要的微量元素和矿物质的产品,因为这些物质长期饮入对人体也是个潜在的危害。
