土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ansys在vista下的安装方法
ansys在vista下的安装方法
发布于:2008-10-15 21:02:15 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
vista下安装ansys比xp有困难,首先是版本问题,ansys10.0可以在vista下安装,但是方法困难,我也没有安装成功,而ansys11.0则在vista下不能成功安装。但是ansys11.0 sp1则可在vista下完美安装,方法也很简单。现简述如下:1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;
2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;
3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;
4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSYS的License Server已经被成功安装并启动了;
5)安装ANSYS各个模块,有ANSYS Products,ANSYS CFX,ANSYS TurboGrid,ANSYS ICEM CFD等模块,根据需要安装,其中ANSYS Products模块包括ANSYS Classic和ANSYS Workbench两种工作环境。
还需要注意几个问题
1;以前安装过ansys没有成功的,也可能这次安装时会提示不能连接许可文件,我没有好其它办法,是重装了系统才成功的。
2:同时有无线网卡和有线网卡的,先将无线网卡禁用。
3: 安装时一定把防火墙关了,最好也关了杀毒软件。
ansys11 sp1 在电驴上有下的,网速很快,
http://www.verycd.com/topics/203524/
  • yyu0058
    yyu0058 沙发
    好资料,thanks
    2010-01-03 18:26:03
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
高温下梁的稳定荷载如何计算?
承受一定荷载的钢梁,现在其周围施加一定的温度荷载,并且已知钢材在高温下的本构关系,想得到温度达到什么值时,钢梁失稳,谁有这方面的资料,共享一下吧!谢谢!
