土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 讨论转炉干法电除尘以及其它干法除尘技术
讨论转炉干法电除尘以及其它干法除尘技术
发布于:2008-10-15 14:47:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
技术背景:干法除尘是转炉除尘的一个未来发展方向,目前的除尘普遍采用OG法,由于存在较大的环保问题,在对清洁生产和环保要求日益看重的情形下,干法除尘的研究越来越得到业界重视。近年来,LT法在我国得到了一定程度的应用,但推广速度并不快,其中主要原因之一恐怕就是电除尘的安全问题;此外,LT法并非真正意义上的全干法,因为在电除尘前还设有蒸发式冷却塔,其目的一是去除大直径颗粒和火星,二是冷却降温,但该方法由于在煤气降温处理中采用了增湿(喷雾)处理,降低了煤气品质,为此需要在后系统添加去湿装置,增加了系统的复杂性和运行费用,同时喷雾冷却也牺牲了部分煤气显热。
讨论:我的问题是(1)如何提高电除尘的安全运行保障?(2)有没有别的更好的干法除尘办法,以回收煤气显热?
欢迎相关工程技术和研究人员对此进行讨论!
  • masscer
    masscer 沙发
    可以根据转炉的状态实时调整干法这边的运行状态,可以提高安全性能
    2009-01-10 11:14:10
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
求助甲醛、二氧化硫、二氧化氮、三苯超标处理意见
有一涂层试验线,以前厂房下部基本是封闭的,上部装有无动力通风(效果极其不好,车间工作温度过高)。现在有害物质检测结果超标需要处理,我是刚刚毕业的(通风专业)以前没做过净化之类的,希望各位前辈多给点意见。 可吸入颗粒物:0.3mg/m3 甲醛:0.4mg/m3 二氧化硫:3.4mg/m3 二氧化氮:2.4mg/m3 苯:7.5mg/m3 甲苯:27.4mg/m3 二甲苯: 7.9mg/m3
