土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 关于防火构造方面的 课件
关于防火构造方面的 课件
发布于:2008-10-15 14:36:15 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
建筑物之间的防火间距的问题 我们就不多说了,规范的5.2.1比较明确
也没有什么可争议的地方 ,下午说下构造方面吧
接着分区,划分开 是需要防火墙或防火卷廉来分隔开
防火墙满足 3小时 的 耐火时间
防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,轻质防火墙体可不受此限。
防火墙应从楼地面基层隔断至顶板底面基层。当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h,高层厂房(仓库)屋面板的耐火极限低于1.00h 时,防火墙应高出不燃烧体屋面0.4m 以上,高出燃烧体或难燃烧体屋面0.5m 以上。其它情况时,防火墙可不高出屋面,但应砌至屋面结构层的底面
防火墙
防火墙是由不燃烧材料构成的,为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。
防火墙是防火分区的主要建筑构件。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。
防火墙的耐火极限、燃烧性能、设置部位和构造应符合下列要求:
7.1.1 防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,轻质防火墙体可不受此限。
7.1.2 防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的措施。
7.1.3 当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m 以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m 的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。
当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时,该距离可不限。
7.1.4 建筑物内的防火墙不宜设置在转角处。如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m。
7.1.5 防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。
防火墙内不应设置排气道。
7.1.6 防火墙的构造应使防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。
这些 基本是关于防火墙的一些构造要求
黏土砖240的耐火时间为8小时
所以上午 有人怀疑黏土砖做防火墙是否可行 这点不用再怀疑了
180墙还5个小时呢
关键是解决防火墙旁边的窗户问题
这部分 大家下来可以仔细看看,有什么困惑 下次在这里提出来
关于建筑构件与管井讲的与具体的建筑关系比较密切
需要注意的有几个地方 ,一个是一些门窗有防火要求,具体的位置为
7.2.3 下列建筑或部位的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗:
1 甲、乙类厂房和使用丙类液体的厂房;
2 有明火和高温的厂房;
3 剧院后台的辅助用房;
4 一、二级耐火等级建筑的门厅;
5 除住宅外,其它建筑内的厨房;
6 甲、乙、丙类厂房或甲、乙、丙类仓库内布置有不同类别火灾危险性的房间。
在一个容易忽略的常见问题是:
7.2.7 建筑幕墙的防火设计应符合下列规定:
1 窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃材料。当外墙面采用耐火极限不低于1.00h 的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃材料;
2 无窗间墙和窗槛墙的幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙;
3 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。
这点是图纸审查的时候出现比较多的问题
第三点是关于井道的规定:
电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h 的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。
建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。
关于闷顶老虎窗的问题:
7.3.2 建筑层数超过2 层的三级耐火等级建筑,当设置有闷顶时,应在每个防火隔断范围内设置老虎窗,且老虎窗的间距不宜大于50m。
.3.1 在三、四级耐火等级建筑的闷顶内采用锯末等可燃材料作绝热层时,其屋顶不应采用冷摊瓦。
闷顶内的非金属烟囱周围0.5m、金属烟囱0.7m 范围内,应采用不燃材料作绝热层。
7.3.3 闷顶内有可燃物的建筑,应在每个防火隔断范围内设置不小于0.7m×0.7m 的闷顶入口,且公共建筑的每个防火隔断范围内的闷顶入口不宜少于2 个。闷顶入口宜布置在走廊中靠近楼梯间的部位。
这现象遇到的不多,一般我们不做闷顶
下面要说的是楼梯间 楼梯 门 这一部分
这部分 在建筑设计里面是很重要的部分
直接涉及到每栋建筑
具体的规定在7.4里面
下面说些关键点,下去自己逐条消化
关于封闭楼梯间 大家容易忽略他的细节规定
7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;
3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口
关于封闭楼梯的门 窗 等都有规定
这点要紧记
下面的防烟楼梯的规定 我们遇到的不多
多层只有很特殊的情况才做防烟楼梯
注意前室的面积 要求
3 前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;
4 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
5 除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外);
6 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开。
这点应引起大家的注意:
.4.4 建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
有的建筑 到顶层的时候 为了完整的会议室 改变楼梯位置,是不可取的
下面这点是我们做住宅半地下室的时候一定要注意的地方
地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。
地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。
好多人在设计住宅的时候 经常犯该错误
对室外疏散楼梯的要求 大家也是要记在脑子中
这些基本的要求 都直接涉及到我们考虑方案
有时候方案是不错,结果为了满足规范 去修改,再考虑
所以养成 下手的时候 。心中就有这些概念去做
.4.5 室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯:
1 栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;
2 倾斜角度不应大于45°;
3 楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;
4 通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;
5 除疏散门外,楼梯周围2m 内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。
7.4.7 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手250mm 处的踏步深度不应小于220mm。
7.4.8 公共建筑的室内疏散楼梯两梯段扶手间的水平净距不宜小于150mm。
这些基本的尺寸都背下来,说方案 的时候 我们为什么定这样那样的尺寸 就有抬杠的理由了,呵呵
下面关于消防电梯有些规定,可以看下,多层里用的不多,
关键点有:
1 消防电梯间应设置前室。前室的使用面积应符合本规范第7.4.3 条的规定,前室的门应采用乙级防火门;
2 前室宜靠外墙设置,在首层应设置直通室外的安全出口或经过长度小于等于30m 的通道通向室外;
3 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙隔开;当在隔墙上开门时,应设置甲级防火门;
6 消防电梯的载重量不应小于800kg;
豫-微风细雨 16:51:13
7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s 计算确定;
8 消防电梯的动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
.4.11 建筑中的封闭楼梯间、防烟楼梯间、消防电梯间前室及合用前室,不应设置卷帘门。
疏散走道在防火分区处应设置甲级常开防火门。
最后一点 关于疏散门的要求这点必须都要知道
7.4.12 建筑中的疏散用门应符合下列规定:
1 民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外,人数不超过60 人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30 人时,其门的开启方向不限;
2 民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门;
3 仓库的疏散用门应为向疏散方向开启的平开门,首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门,但甲、乙类仓库不应采用推拉门或卷帘门;
4 人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门,或设有门禁系统的居住建筑外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置标识和使用提示。
全部回复(6 )
  • zanqian2005
    zanqian2005 沙发
    :o:o:o学习了
    2013-02-19 08:55:19
  • fq58
    fq58 板凳
    2013-02-17 22:53:17
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
“沥粉堆金”、“叠晕烘染”———弥足珍贵的法海寺明代壁画
“沥粉堆金”、“叠晕烘染”———弥足珍贵的法海寺明代壁画法海寺为明英宗正统皇帝的亲信大太监李童所主持修建。法海寺的寺名“法海”,在《佛学大辞典》上解释为“佛法广大难测,譬之以海”,与那个生生拆散白素贞与许仙的法海没有任何关系呵。京西有两座法海寺:一在香山公园以南的万安山,俗称北法海寺;一在模式口以北的翠微山,俗称南法海寺。壁画在室内,如果打算拍照的话,脚架一定要带上。法海寺位于石景山区翠微山麓,被群山环抱,风景秀丽,环境优美,这是一座以壁画闻名于世的明代古刹。
