土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助关于SBR池出水浑浊为什么了
求助关于SBR池出水浑浊为什么了
发布于:2008-10-15 10:54:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们的是工业污水,我们现在运行的也快半年了。刚开始COD不是很高的时候,污泥运行的还可以。上清液也很好。但慢慢COD的高了 水的上清液就不行了。30分钟后污泥的沉降速度还是很好的。但是上清液就很浑浊。但要是你放时间长了。上清液还是比较好的。在运行一段时间后 ,现在的上清液是在也沉清不了。我们的COD也就1000左右。PH值在7左右
但是污泥30分钟后的沉降比是20% 但是还SBR池的泡沫还是很清了 也很均匀的。但也是用部分死泥在表面的。
我希望各位师傅们能不能告诉我是怎么回事了?就是上清液很浑浊。
全部回复(6 )
  • wang0227
    wang0227 沙发
    原来进水COD与曝气时间,现在的COD与曝气时间,需要做一个调整,最好经常查一下DO,最好综合分析一下
    2011-05-24 10:23:24
  • wolijipeng
    wolijipeng 板凳
    进水COD提高,应该适当提高污泥量,不然SBR池进水受到冲击会导致上清液浑浊,然后就会有部分死泥粘在泡沫上形成浮渣。
    污泥量降低到10%说明你污泥流失严重,可以尝试投加氯化铁,量要控制在5-10mg/l
    2011-05-23 14:05:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
急急急沉淀池污泥上浮!!!
Orbal氧化沟工艺处理城市污水,含有一定比例的工业废水。二沉池发生污泥上浮,颜色呈棕黄色,分散易碎,SV%在40%,压缩不很密实,三个多小时后压缩污泥全部上浮,用力搅拌,污泥再次下沉,污泥颗粒细小并伴有大量小气泡,过一段时间污泥又发生上浮。起初怀疑反硝化污泥上浮,但加大曝气,出水DO提高到3mg/l以上,污泥仍上浮。不知是否是进水中有毒物造成污泥解体?如果进水中含有大量的表面活性剂是否也可以造成污泥解体?请教各位!!!现在二沉池污泥上浮全部不满池面,池底部无泥,无法正常回流和排泥!郁闷!!
