土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 平法问题汇总
平法问题汇总
发布于:2008-10-15 09:38:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、请 教CDF以前我好象看到过剪力墙水平筋可以在转角搭接,现在G101上面好象看不到了是否仍然可以全部搭接在角上。
还有个问题框架梁的下部钢筋在中柱是按搭接算还是按锚固算。
答: 1、也许在00G101-1以前的图集说过可以在"转角"处搭接,但现在03G101-1图集(第47页)已经明确:剪力墙外侧水平分布筋必须绕过转角暗柱,到另一侧的墙身上进行搭接。而且,陈青来教授也明确地说过,03G101-1图集发行以后,00G101-1图集就作废了,所以不应以00G101-1图集的旧做法来施工。
2、抗震框架梁的下部纵筋在中间支座还是应该以"锚固"为主。因为,抗震框架梁下部纵筋的连接是一个难题,在于"连接点"很难确定:不能在支座内连接,也不能在跨内连接。所以,抗震框架梁的下部纵筋还是以"在每跨支座处锚固"为好。
当然,在满足定尺长度的前提下,相邻两跨的下部纵筋可以作贯通处理。
对于非抗震框架梁的下部纵筋,可以在跨内靠近支座的1/3跨度范围内连接,所以做成"通长筋"是可行的。
二、03G101-1(2004版)第66页(2)详图,L梁中间支座锚长12d为水平段与垂直段之和。
而65页端支座锚长又为水平段>=0.4La与垂直段15d之和,是否中间支座与端支座锚
长需弯折时取值不同?
答:1、03G101-1(2003.11版)第66页(2)详图也是:L梁中间支座锚长12d为水平段与垂直段之和。
但03G101-1(2003.03版)第66页(2)详图为:"水平段>=0.4La加垂直段15d"(在再版时修改了)
2、但是,注意第65页"L配筋构造"的端支座下部钢筋的锚固长度仍为"12d"(一直没改变)。
如果你是说"圆括号"里面的数据,请注意,那是"用于弧形非框架梁"的。
3、至于上部钢筋,不论是端支座、还是中间支座弯折时,都是"水平段>=0.4La加垂直段15d"。
全部回复(45 )
  • dengtutian
    dengtutian 沙发
    这也是我最近的一个问题,我用广厦CAD出图,架立筋也是2根12,也就是这两条架立筋和支座负筋搭接充当了通长筋,三级框架用两根12的完全符合规范,但锚固长度我想应该是要一个LAE吧
    2010-09-16 16:27:16
  • dddddkkkkk
    dddddkkkkk 板凳
    不错。学习了。一早上就能学习到这么多知识。真是值得啊
    2010-07-25 08:16:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
框架结构里面 250*600的梁侧面配几根构造钢筋?
由于图纸上未标明构造钢筋的数量,只在说明里面提到参考03G101次梁为250*600,板厚100钢筋工长说配2根12的,图籍上要求是间距小于等于200,配4根12的好像有点浪费,可配2根间距又超了,这个具体应该怎么操作呢?严格按图籍来吗?
