土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 输电线参数测量方法
输电线参数测量方法
发布于:2008-10-15 09:21:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在电力系统保护整定计算过程中,需要获得准确的一次设备的参数。对于输 电线路(包括架空线和电缆)的参数,虽然可以通过理论计算获取,但由于受线路所经环境、 地质情况和架设方式等影响,计算值难以准确。所以规程规定,新线路(包括破口线路)在投 运前均应实测参数。本文介绍一些简单、实用的电力线参数测量方法。
  1 工频参数的测量
  输电线工频参数包括正序阻抗、负序阻抗、零序阻抗、正序电容和零序电容。输电线是静止元件,其正、负序阻抗相同。电力系绕正常运行时,电源是对称的,所以测量工频参数时,所用的试验电源必须对称,相序必须与变电站的工作电源隔离,通常使用隔离变压器隔离。
  1.1 正序阻抗Z1
  接线如图1。对于正序阻抗,三相的值相同,在测量每相的电压、电流后,即可算出阻抗。为获得电阻R1、电抗X1和阻抗角φ1可采用两个功率表测三相功率的方法。
全部回复(5 )
  • winter98390
    winter98390 沙发
    怎么没人回复呢?:'( :L
    2008-10-17 11:26:17
  • winter98390
    winter98390 板凳
    在Q合上时,信号发送用高频电压表和电流表测出短路电压U短和短路电流I短短值,则Z短出=U短/I短;打开Q时,测出开路值U开和I开,则Z开出=U开/I开,这样特性阻抗。
      2.1.2 相-相结合方式
      特性阻抗的测量接线如图9,测量步骤和特性阻抗的计算与相-地接线相同。
    2008-10-15 09:23:15
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
新民规比高规.建规.GB电规更苛刻,更打架,更难缠,更狗屁
哈哈哈哈哈哈,建筑水电没搞头了,这种工种本质上是骨头,难啃,而人家却把它当青菜萝卜.万精油,到头来,什么都要做,什么都做不好,还累得要死。新民规了得,以“安全”的名义,很多地方比高规.建规.GB电规更苛刻,更打架,更难缠,更狗屁。偶做过多年图纸,忽然发现自己什么都不懂了,连选一个新电气产品都要花上很多精力,尽管这种选型一文不值。举个例吧,一个普通住宅,接地有要求,那是自然,要求加漏电保护,也说得过去,居然还要加什么漏电报警器。此外,还有电涌保护器,总等电等位,局部等电位,这还只是一个小小的分支内容。
