土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问关于热湿比线的问题
请问关于热湿比线的问题
发布于:2008-10-15 09:02:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热湿比反映的是在满足室内控制要求的情况下
室内热湿负荷的关系
那空气处理过程中的 热湿比线在i-d图上反映的是什么过程呢?
比如一个房间室内设计参数为29度 60% 室外-5 45%
冬季总热负荷100kw(潜热70,显热30),全由散热器来承担
湿负荷100kg/h 由新风除去 新风仅承担室内湿负荷
这样设计可行么?
此时在i-d图上 新风的送风状态点怎么确定呢 ?
是不是按照室内状态点 热湿比线 和室外的含湿量来确定吧?
此时的热湿比线是不是就不再按房间总的热湿比 -3600来 而应该是按0来算了吧?
全部回复(3 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    如果是游泳池,很多是考虑湿度太大,如果不需除湿保证室内温度就可以,不会存在加湿的。
    2008-10-15 10:27:15
  • shippo
    shippo 板凳
    这个是一个游泳池 室内的散湿量很大 潜热负荷也比较大
    在i-d图上画了一下 确实是需要加湿 不然处理不到室内状态
    但这样又会增大新风量, 有没有更好的设计方法么?
    由于费用问题 这里不设空调- -
    2008-10-15 09:48:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
用减压阀影响流量怎么办
所供小区落差较大,在原有200的管路上加了两个250的减压阀,压力是减下来了,流量也减下来了,达不到原有供热效果,怎么办?
