土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 高尔夫草坪:黑粉病的防治
高尔夫草坪:黑粉病的防治
发布于:2008-10-14 23:52:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、为害范围:黑粉病病原为黑粉菌 Ustilago spp.在世界各地均有分布,以条黑粉病的分布最广,危害性最大。黑粉菌是一种高度寄生专化性的病原物,可以在植物的叶片、叶鞘、茎以及花序等部位引起特异性症状。常见的病害有:条形黑粉病、冰草秆黑粉病、鸭茅叶黑粉病(疱黑粉病)等,以条黑粉病的分布最广,危害性最大。 条形黑粉病可侵染26属48种禾本科植物,其中翦股颖、黑麦草、早熟禾易感病,尤以草地早熟禾最感病。秆黑粉病可在8个属的禾本科植物及小麦等农作物上寄生。疱黑粉病主要寄生在早熟禾属、翦股颖属、羊茅属等植物上。
二、症状表现:条形黑粉病和秆黑粉病症状基本相同,植株矮化、叶片变黄,随病害的发展,叶片卷曲并在叶片和叶鞘上出现沿叶脉平行的长条形、黑色冬孢子堆,以后孢子堆破裂,散出黑粉,如果用手触摸这些黑色的或烟灰状的粉末会被抹掉。严重病株叶片卷曲并从顶向下碎裂,甚至整个植株死亡。由于被侵染植株分蘖少和病株的死亡,草坪变稀,造成秃斑,引起杂草侵入。叶黑粉病症状主要表现在叶片上,病叶背面有黑色椭圆形疱斑,即冬孢子堆,长度不超过2mm,疱斑周围褪绿。严重时,整个叶片褪绿变成近白色。冬孢子堆始终埋在寄主叶表皮下。
三、发病规律
条黑粉病最常出现在春秋季冷、湿天气阶段(昼温低于21.1℃时),随天气变暖症状逐渐消失。尽管症状在冷季最明显,但对草坪的损失较少,而对草坪造成严重的却是在干、热的夏季(当草处于炎热、干旱逆境时)或是遭受干燥和低温逆境时的冬季。 (1)条黑粉病主要通过种子和病土壤传播,造成系统发病。由于病菌的累积并能在土壤中存活多年,所以病害通常只在至少3年的老草坪上发生比较严重。 (2)秆黑粉病,易发生在晚春或初秋。发病规律基本与条黑粉病相同,土壤干旱、瘠薄、黏重以及播种过深时,发病重。 (3)叶(疱)黑粉病主要发生在春、秋两季。较低的温度,适宜的湿度和营养条件有利病原存活,高温干旱,施肥不足或过量均会加速病株的死亡。病害由叶片侵入,通过气流、雨滴飞溅、人畜和工具的接触等途径传播。
四、病害防治
(1)种植抗病草种和品种,更新或混合种植改良型草地早熟禾品种能有效地控制病害。
(2)播种无病种子,使用无病草皮卷和无病无性繁殖材料。
(3)适期播种;避免深播,缩短出苗期。
(4)用0.1%一0.3%三唑酮、三唑醇、立可秀等药剂进行拌种。对于叶黑粉病,在发病初期,用三唑类的粉锈宁等药剂喷雾。 推荐几种对真菌性病害有特效的药剂:喷克菌,阿米西达,醚菌酯等。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
高尔夫果岭施肥方案(N-P-K)
月份 施肥成分及含量 施肥量 1-2 20-5-10+1.3MgO 40g/平方米 3-4 20-5-8+2MgO 40g/平方米 5-6 13-5-18+2MgO 40g/平方米 7-8 13-5-18+2MgO 40g/平方米 9 13-5-18+2MgO 60g/平方米
