土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空断路器发生烧毁爆炸的原因有哪些?
真空断路器发生烧毁爆炸的原因有哪些?
发布于:2008-10-14 23:02:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
真空断路器发生烧毁爆炸的原因有哪些呢?
全部回复(55 )
  • fjg20040612
    fjg20040612 沙发
    学习学习
    2010-08-03 21:12:03
  • fireo2
    fireo2 板凳
    可用威达真空测试仪,测试真空度及耐压,我们公司经营。
    2009-05-07 13:19:07
  • 交流高压负荷开关是三相交流50Hz,额定电压12kV的户内装置,适用于工矿、企业、配电所及变电站等场合,作为电气设施的保护和控制,用于分合负荷电流闭环电流、空载变压器和电缆充电电流。配有手动和电动机操
  • 智能选相真空断路器
    智能选相真空断路器.doc,内容详细丰富,可供网友参考下载。
  • 真空断路器
  • 固定式户内真空断路器本用于交流50Hz,额定电压12kV的三相交流电力系统,采用永磁操作机构,具有开断、关合负荷电流、过载及短路电流的功能。适用于投切各种不同性质的负荷及频繁操作的场所,可供工矿、企业
  • 属于高压电器行业的真空断路器,用于12kv配电柜电网中,图纸零件齐全,已经量产,涉及多种机械原理上的传动,如蜗轮蜗杆、连杆、凸轮等。电行业的机械设计人员可以参考学习...
  • 一个真空断路器模型设计,它其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。模型是运用实体建模的设计方法进行绘制的,不含有参数,其中带有STP格式文件,模型供大家参考学
  • 真空断路器因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。...
  • 真空断路器合闸不正常故障原因分析
    对真空断路器实际运行中出现合闸不正常故障进行分析和讨论,提出故障解决方案。
  • 断路器的事故原因分析
    断路器的事故原因分析
  • ZW32-12户外高压真空断路器(又称:户外柱上真空开关),适用于三相交流50Hz,额定电压为12kV的电力系统,可开断、关合线路负荷电流、过载电流及短路电流。本图纸涵盖全部零件图及装配清单。...
  • SF6气体绝缘环网柜是新一代模块化、多功能组合、高可靠性、结构紧凑且免维护的气体开关设备,适用于10kV供电线路的环网供电或双辐射供电,对被供电地区起到作为电能的控制和保护作用。广泛应用于供电负荷密度
  • 高压真空断路器",因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是真空而得名;真空断路器其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。图为VS1-12(ZN63-12)-
  • 真空断路器CAD基础详图
    本工程为真空断路器CAD基础详图,包含平面图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 高压真空断路器接线方法
    高压真空断路器接线方法 VN3-12断路器手车接线图 手车原理图,接线状态 工作状态
  • 10kV真空断路器的故障处理
    随着真空断路器的广泛应用,不少10 kV少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高。
  • 浅谈永磁机构真空断路器
    永磁机构真空断路器,它具有高可靠性、结构简单、安全性、使用寿命长、低驱动功率、性价比高等技术特点,可以满足电网安全稳定运行的要求
  • 分析真空断路器的发展与表现
    面临极其不同的开断任务,新的专用断路器应运而生。如用于发电机保护断路器的特大容量真空断路器(短路开断电流高达63~80kA及以上),标准型真空断路器(短路开断电流25~50kA),经济型真空断路器(1
  • ZW8-12户外真空断路器
    ZW8-12户外真空断路器,ZW8-12户外真空断路器,ZW8-12户外真空断路器。
  • 附件为VS1手车式真空断路器,“高压真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;真空断路器其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。..
  • 图纸为施耐德断路器,包括塑壳断路器、空气断路器和真空断路器三大类。24种规格模型。空气断路器包括各种连接方式,模型中均有绘制。如果需要修改连接方式,只需要在特征中解除相应连接方式的特征即可。绘图软件为
真空断路器的合阐弹跳时间由哪些因素决定?
真空断路器的合阐弹跳时间由哪些因素决定,现行的标准是小于2ms,是不是弹跳越小越好,弹跳大会影响哪些参数?
