土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有两个方面问题请教 明天领导要看的 紧急!!!!!请不吝赐教 拜托了!
发布于:2008-10-14 22:56:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:Q 有两个方面问题请教 明天领导要看的 紧急!!!!!
1.作为接地引下体的埋入地中的钢筋必须属于对角位置吗?
2.临电电表倍率标在互感器上还是电表上? 互感器是电流还是电压型?
请不吝赐教 拜托了!
全部回复(14 )
  • chjs001
    chjs001 沙发
    电压比×电流比就是倍率,带倍率的表可以从表的表盘上读出来,表盘数字窗口的下方,表容量的前面,比如有*10的标志就表示此表有10倍的倍率。这种表就是内接电流互感器的,不过现在一般都是不带倍率的表。
    不带倍率的表,通过电压、电流互感器接二次线到电表,倍率是电压比*电流比的积,比如通过100/5的电流互感器接入的,就是100/5=20倍,通过10/0.1、100/5的互感器接入的就是10/0.1*100/5=2000倍。从表的铭牌上大致可以区分表是否有互感器。互感器接入的表的容量一般都是3*1.5(6)A的,其它容量的一般都不外接互感器的。
    2009-08-17 13:13:17
  • 517866
    517866 板凳
    ding!!!!!!!!
    2008-11-11 16:51:11
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
加入我的QQ电气群号25340026大家互相学习共勉
