土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 扩散孔板的计算
扩散孔板的计算
发布于:2005-03-23 14:54:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
对于扩散孔板的选择计算有没有什么软件。关键是不同情况下气流衰减计算,有没有这方面计算软件。
全部回复(5 )
  • otoz1934
    otoz1934 沙发
    用得着这么麻烦!算个风量就行了
    2005-11-21 15:27:21
  • nky6666
    nky6666 板凳
    只做过孔板送风,没听说扩散孔板,是什么样的,在哪用
    2005-04-03 16:43:03
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
正压泄漏风量的确定
洁净室为保证不受外界污染,对外或洁净走廊或净化级别低的保持相对5Pa或10Pa的正压。对于医药厂房的洁净车间,内部有好多洁净室,此时的此时的整个系统正压泄漏风量是不是算靠外墙的洁净房间的泄漏量?请高手赐教。
