土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有实际施工经验的进
有实际施工经验的进
发布于:2008-10-14 20:36:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土灌注桩在施工中
从拌料到成型需要注意哪些?哪些地方可能因操作不当出现质量或其他问题.
最好是干施工的大哥些讲下,比较犯难.
小弟万谢.:handshake
全部回复(13 )
  • bfssya
    bfssya 沙发
    回复四楼的:导管在砼浇捣前下口是要用密封球封闭的。
    2008-11-03 21:04:03
  • a929
    a929 板凳
    注意点;定位 清孔 钢筋笼的安装和固定 再清底 关键是浇筑砼 水下浇筑应在160-180,要不容易堵管,下套管时一定要密封好,浇筑时料斗内砼要足够,砼供应充足,否则就完完
    2008-11-02 11:52:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于混凝土试块的强度取值
请问下在对标养混凝土试块进行评定(数理统计评定、非数理统计评定)时,评估的试块强度的数据是用混凝土试块抗压强度检测报告中的强度代表值(Mpa)还是折合标准试块强度(Mpa)?
