土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 人字抱杆组立电杆的施工方案《汉峰电工》
人字抱杆组立电杆的施工方案《汉峰电工》
发布于:2008-10-14 16:15:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
人字抱杆组立电杆的施工方案
一、立杆工艺方案
a、立杆人员组织管理及安全措施(工作负责人、安全负责人、现场各专职负责人员配置);
b、应具备的线路工艺资料依据;
c、现场地形勘察、平面布置;
d、立杆所需材料、工具配置。
场地平整-->现场布置-->材料运输-->工器具准备-->地面组装-->起立抱杆-->试吊检查-->冲击检查-->抱杆脱帽-->校正杆根到位-->固定临时拉线-->安装永久拉线-->回填固土-->拆除工器具-->清理现场-->复紧螺栓
二、立杆现场布置
a、吊点布置;b、总牵引系统布置;c、抱杆系统布置;d、临时拉线布置;e、地锚和桩锚的布置;f、现场布置的安全;g、施工平面布置示意图:
三、立杆过程的操作前应检查项目
1.立杆指挥人会同安全监护人负责检查的项目;
a、抱杆顶牵引地锚中心,制动绳地锚中心,杆身结构中心是否在同一中心线(10cm-20cm);
b、电杆组装是否完全符合设计图纸要求;
c、电杆接头的防腐措施是否完整;
d、电杆坑内有无积水,若有应立即排除;
e、检查主杆长与地盘高差是否相匹配。以保证电杆立正后横担水平状态。
f、杆位若靠近交通要道或居民区,应设立安全监督岗位及危险区保护围栏,严禁非作业人员进入1.2位杆高作业区内。
2.杆根操作人员应检查的项目
a、吊点绳绑扎位置是否真确、牢靠;
b、吊点绳的平衡滑车挂钩及活门是否封闭;
c、抱杆位置是否正确,防沉、防滑措施是否可靠;抱杆脱帽的控制绳是否绑好。
3.制动系统操作人员应检查的项目
a、制动器上的分制动钢绳有无压迭,有无妨碍操作的绳索或物件;
b、制动器在主杆根部绑扎位置是否正确、牢固;
c、制动器与地锚的连接是否牢固,滑车组绳是否打绞。
4.牵引绳操作人员应检查的项目
a、总牵引绳滑车组钢绳是否打绞,定滑轮与地锚的连接是否牢固,动滑轮的防翻转重物是否绑扎牢固。
b、绞磨绳是否经过地滑车进入绞磨。
c、复滑车组的收缩长度能否满足电杆立正的要求,避免滑车碰头。
d、动力装置是否运转可靠,尾部是否固定,方向是否正确。
5.临时拉线操作人应检查的项目
a、拉线长度能否满足立杆要求;
b、控制装置是否可靠,与其他绳索有无交叉压迭,所在地面及上方有无其他长碍物,立杆过程是否会碰阻。
 各岗位操作人员检查完毕,应向指挥人员报告。如有需要处理的问题,必须经指挥人同意再作处理,严禁边立杆边处理遗留问题。
四、立杆操作过程
a、当电杆头部起立至离开地面约0.5米时,应停止牵引,对立杆作冲击检验,同时检查各地锚或锚桩受力位移情况,各索具间的连接情况及
受力后有无异常,抱杆的工作状况及电杆各吊点、跨间有无明显弯曲现象。
b、随着电杆的缓缓起立,制动绳操作人应根据看杆根人的这指挥缓慢松出,使杆根逐渐靠近底盘。两侧拉线应根据指挥人的命令进行收紧或放松。
c、抱杆接近失效时,牵引速度应放慢,且将后方拉线带住,尽可能调整制动绳使杆根接近底盘,以保持电杆稳定。
d、抱杆失效时,应停止牵引,缓慢松出抱杆脱帽绳,使抱杆缓慢落地,拉绳操作人员必须站在抱杆外侧,如果抱杆脱帽不顺利,可先脱出一根,再缓慢牵引,脱出另一根。两根抱杆落地后,再抽出拉绳。
e、电杆起立于60°--70°时,继续调整制动绳,使电杆根对准底盘中心就位。后方临时拉线应开始稍微受立,并随电杆的起立而慢慢松出。
f、当电杆立至80°--85°时,应停止牵引,缓慢松出后方拉线,利用牵引索具的质量及临时拉线张力使电杆立正,或者用人压牵引索具办法
使电杆立正。
g、电杆回填土之前,如不在线路中心时,用撬杠或千斤顶推,使电杆达到设计位置,调杆前拉线稍微松,并进行控制。调杆后再收紧拉线。
五、回填土
检查电杆已立正,永久拉线已安装完毕,制动绳已拆除后,应进行回填土,并务必夯实。
六、工器具拆除
a、凡靠永久拉线稳定的电杆,必须待永久拉线安装完毕,并收紧后,方准拆除工器具,拉线的电杆必须回填土
并夯实后,方准拆除工器具。
c、拆工器具前应将抱杆抬到距1.2倍杆高的距离以外。
d、拆除工器具的工作程序是:先地面、后杆上,杆上作业应由上至下顺序进行。
注:本操作工艺施工方案根据各单位具体情况仅作参照。
编制人:王斌
单位: 汉中汉峰电力有限责任公司
二○○七年九月十二日  http://www.hanfengtools.cn
全部回复(7 )
  • zzlphp
    zzlphp 沙发
    学习了,谢谢了。
    2010-05-08 10:01:08
  • xiaopeng10086
    xiaopeng10086 板凳
    感谢楼主啊
    支持楼主啊
    2010-05-07 09:51:07
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
9月数字化变电站领域顶级专家与您相约杭州
9月数字化变电站领域顶级专家与您相约杭州各电力企业: 近几年,在我国电力体制改革推进的基础上,电力网发展迅速,特别是通信网络技术、光电互感器技术的快速发展,使变电站自动化和继电保护技术进入了数字化、微机化的新阶段。作为电网公司“十一五”科技发展规划中列出的提高电网自动化水平的五大重点技术课题之一,数字化变电站必然在“十一五”中后期在各电压等级变电站中推广应用,现在数字化变电站已经成为了各级电网、电力公司关注的焦点。为了提高相关人员的管理与技术水平,中电协继电保护及自动化设备分会、中国电力培训网将于2008年9月22日~9月25日在杭州举办“数字化变电站与IEC 61850应用技术高级论坛”。届时国内知名专家将到场交流。具体事宜通知如下:
