土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一根梁相邻跨的梁高最多可以差多少?
一根梁相邻跨的梁高最多可以差多少?
发布于:2008-10-14 16:06:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问有没有这种规定的?
全部回复(3 )
  • fu_lei
    fu_lei 沙发
    没什么具体规定,关键是看相邻跨的负筋配筋率是不是超过规范要求的最大配筋率
    2008-10-23 11:52:23
  • scutforget
    scutforget 板凳
    规范里找不到这种规定啊,是不是都是凭经验做的?
    2008-10-16 11:06:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
当梁纵筋平直段锚固长度不满足0.4lae(la)时,可以采用机械锚固替代吗?
如题,当梁纵筋平直段锚固长度不满足0.4lae(la)时,可以采用机械锚固替代吗?:)
