土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高压偏低的危害
高压偏低的危害
发布于:2008-10-14 13:53:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在这想咨询一下,对于分体风冷冷风机,各项匹配恰当,制冷剂量适合的情况下,室内侧在名义工况下运行,而室外侧在低温(如20~27度)范围运行时,会对系统有什么影响吗?是否会导致压缩机回液?(没对机组进行冬天制冷的配置)
全部回复(6 )
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    谁说不会造成回液的可能,我亲眼见过.
    当时的室外机的环境温度为6度,此时的情况是高压偏底回气压力偏底.但回气管(压缩机)都结大量的霜.
    2008-10-22 20:51:22
  • czgsx2008
    czgsx2008 板凳
    同意楼主的分析。风冷机组在室外环境温度很低时制冷,冷凝压力也会很低比如低于0.8Mp,甚至到0.6Mp时,由于高低压差减小,制冷剂流速降低,不能满足节流以及通过蒸发器所需的压降,造成制冷剂循环量下降,制冷能力大大降低。回气压力会很低满足不了带油所需的流速,造成回油不畅,压缩机损坏。但不会出现回液现象。
    2008-10-15 18:43:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
想建个100立的冷藏库,问问用多大的制冷设备,该设备大概多少钱
