土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱配筋疑问
框架柱配筋疑问
发布于:2008-10-14 09:40:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是新手,做了一个多层框架,算出的柱,配筋率为1.22%,符合经济配筋率范围,但是其轴压比只有0.13。就配筋率是不用调整截面大小,但就轴压比看好像又有富余,可以将截面调小,大家能发表下看法吗?我不知道这种情况是否需要调整,以及怎样调整?
全部回复(4 )
  • linqizhong1985
    多层框架结构的轴压比一般不会很大,截面合适的话在0.6-0.8之间,配筋按构造配筋
    如果发现柱的配筋偏大了,可以适当加大截面,
    柱配筋是按照构造配筋,轴压比又在0.6-0.8之间的话,调截面就没什么意义了
    2008-10-15 14:28:15
  • 天天画不累
    柱子配筋的主要取决于弯矩,比如单层大跨的厂房,轴压比可能很小。
    还比如高烈度的地区
    2008-10-14 17:24:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于框架梁放三排钢筋的问题
当框架梁上部钢筋放三排时,梁的截面有效高度怎么算?请师傅们多多指教,谢谢了!
