土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位大虾
请教各位大虾
发布于:2008-10-13 22:48:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一混凝土梁受剪力,是不是一定要按最小配箍率来配箍筋呢?
能不能不配(改变截面的话)?
谢谢各位!
  • linchunxiu
    linchunxiu 沙发
    是。
    不能不配。
    1、如果验算需要进行配箍计算,算出来的箍筋要满足最小配筋率
    2、如果验算不必进行配箍计算,混凝土已经足够承担剪力,但仍要配箍筋,满足构造配筋,也就是最小配筋率要求
    详细请看混凝土书上册(东南大学、天津大学、同济大学合编,清华大学主审)第五章受弯构件的斜截面承载力,里面有设计计算框图,写得很清楚
    2008-10-14 13:01:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
暗梁综述
一、概论暗梁犹如是“裤脚的锁边”。暗梁构件有二种,一种是剪力墙内的暗梁,称为墙暗梁;另一种是板和基础筏板内的暗梁,称为板暗梁。暗梁应该分成构造暗梁和结构暗梁。判断它是构造暗梁还是结构暗梁应该从变形协调和刚度原理进行分析。二、墙暗梁墙暗梁虽然形状如梁,也称做梁但它并不是梁,梁定义为受弯构件,暗梁是剪力墙薄弱部位的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有暗梁时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中与板搭接。抗规和高规中对框-剪结构均要求设带边框的剪力墙,对于象电(楼)梯间为封闭剪力墙的框-剪结构也应按高规第8.2.2条设置暗梁,并按混凝土规范第10.2.16条设置腰筋,墙体水平分布钢筋应作为暗梁的腰筋在暗梁范围内拉通连续配置。暗梁在框剪结构体系的开大洞的周边宜设置,来加强平面对墙的约束。框架剪力墙结构必须加暗梁,是考虑到剪力墙作为第一道防线被突破后的储备,另外边框暗梁可提高墙的变形能力与暗柱或端柱形成隐性框架。而纯剪力墙,只有一道防线,是不应该也不能被突破的,那么加暗梁是不经济的,也是多此一举。但有许多设计非常保守,在纯剪力墙加设暗梁。墙暗梁设置的部位:地下室挡土墙到正负零封顶处;楼梯每层剪力墙顶部;电梯井每层剪力墙顶部;剪力墙结构封顶部位。
