土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手上路:请有空的大大指教一下这个屋顶厚厚的砼构架怎么处理
发布于:2008-10-13 21:20:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚刚接触结构,屋顶碰到一个砼构架,中间板厚150mm,四周悬挑1000mm,板厚300.
怎么算它的配筋和与其接触的梁构件的配筋?是同雨篷算法吗?
如果想把梁高也做成300的行不行?
不知道表述的清楚不,请各位大大帮忙看看。
全部回复(3 )
  • cc198580
    cc198580 沙发
    谢谢指教~~~~~~~
    2008-10-16 17:12:16
  • hbglr
    hbglr 板凳
    四边做梁,建模计算一下看看需要多大,跨度是多大做成单向板挠度够不够,还是要在中间加次梁,直接建模计算一下吧
    2008-10-15 13:38:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预磨间工程现场照片
预磨间工程现场照片预磨工程在成品矿仓工程旁边两个工程是一个大工程的两个标段 随着施工进度的不但进行我的照片将会不断的增多
