土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 混凝土裂缝控制
混凝土裂缝控制
发布于:2008-10-13 20:17:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
裂缝划分方法及裂缝特征:
(1)、施工期间形成的裂缝:
A、塑性沉降裂缝:施工过程中.混凝土在塑性阶段无任何强度时.由于基础和混凝土自身沉降.模板略胀动或混凝土表面出现较厚泌水情况时发生的。
B、塑性收缩裂缝:混凝土即将凝固前.当多余水从混凝土表面以极快的速度蒸发时形成.这种裂缝因宽度及深度小于保护层厚度.一般只进行表面处理。
C、收缩裂缝:混凝土在硬化期间或硬化后在表面出现的裂缝 裂缝在构件表面多成垂直状.根据裂缝大小和深度判估对结构物的影响程度.裂缝较浅时,一般不作处理。
D、龟裂裂缝:是由于没有进行合理的表面处理和及时养护引起的 此种缝较浅.常在初凝时发生,对结构影响不大.可不作处理。
E、因配筋不当引起的开裂:上层钢筋网空隙太大.数量较少. 钢筋被踩踏下沉,支撑拆除过早,预应力张拉不良等均会引起裂缝.对结构需加固处理。
F、温度应力差产生的裂缝:施工期间的温度裂缝是由于水泥水化热或环境温度引起的.一般与结构截面垂直 使用期间因环境温度过高产生的裂缝.一般贯穿于整个截面.也有仅产生表面的情况。
E、早期受冻引起的裂缝:季节性冻胀地区,进入初冬或开春之时.结构表面多沿主筋或箍筋方向.出现宽窄不一的裂缝.深度至钢筋表面.一般应作处理。
(2)、荷载作用引起的裂缝
A、重物堆放安置不均匀和结构自重产生的弯矩作用、剪切作用、拉力作用和扭转作用等。
B、一个或几种不同外力的共同作用。对于结构在荷载作用下出现的裂缝。宽度小于规范允许值时.一般不作处理.超过规范允许值时,应进行加固补强处理。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
混凝土裂缝控制
裂缝划分方法及裂缝特征:(1)、施工期间形成的裂缝:A、塑性沉降裂缝:施工过程中.混凝土在塑性阶段无任何强度时.由于基础和混凝土自身沉降.模板略胀动或混凝土表面出现较厚泌水情况时发生的。B、塑性收缩裂缝:混凝土即将凝固前.当多余水从混凝土表面以极快的速度蒸发时形成.这种裂缝因宽度及深度小于保护层厚度.一般只进行表面处理。C、收缩裂缝:混凝土在硬化期间或硬化后在表面出现的裂缝 裂缝在构件表面多成垂直状.根据裂缝大小和深度判估对结构物的影响程度.裂缝较浅时,一般不作处理。
