土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问气体容积压力与什么有关.
请问气体容积压力与什么有关.
既单位容积的容器他内部的压力与那几个量有关,谢谢:handshake :handshake
全部回答(8 )
  • wybbyw
    说到这里我又有不解的问题了,对于一个制冷系统处于静止状态(既制冷系统不运转)此时我们测得的压力底于该系统所处温度下的饱和压力请问此时的制冷剂在系统内属于什么状态。
    比如说22的系统在环境温度为35度时测得静态压力为1.2MPA(明显底于该温度下的饱和压力) 。当再人为的向系统内冲注一定量的制冷剂后我们观察到静态压力还是1.2MPA请问这是为什么。
    2008-10-19 22:56:19 来自 PC 评论 举报
  • czgsx2008
    你所列举的是特殊例子并非是单纯的气体状态而是气液相变的混合状态,所以理想气体的状态方程和实际气体的范式方程并不适合它。每种气体的液化都有其临界温度,当其温度大于其临界温度时无论你施加多大的压力也无法将其液化,相反当其温度小于其临界温度时在一定的压力下会液化,且这一压力会随着温度的下降而下降。在一封闭的容积内气液共存状态,在该温度下液化和汽化达到平衡时,压力恒定,不再与制冷剂质量的多少有关。此时对于固定的温度,气相的压强恒为所在温度下的饱和蒸气压,也不再随体积(严格地说应该是单位质量气体占用的体积,即比容)变化而变化。
    [ 本帖最后由 czgsx2008 于 2008-10-19 19:01 编辑 ]
    2008-10-19 14:40:19 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
