土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么电缆线路跳闸后不能试送电?
为什么电缆线路跳闸后不能试送电?请各位大虾指导哈!呵呵!
全部回答(6 )
  • 信马由缰
    支持!!!
    :victory: :victory: :victory:
    2008-10-14 12:41:14 来自 PC 评论 举报
  • fh1998
    [因为电缆线路跳闸一般为绝破坏,为持续性故障,不能试送电,必须查清故障,另外架空线故障可能由环境因素,及偶然因素,如雨雪天气,动物造成短时短路,能很快回复,故设置自动重合闸系统,一般合闸三次不成功才判断 ... 应切断负荷,查明故障检查开关是否正常绝缘阻值大于0.5MΩ 再送电
    2008-10-14 11:48:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
