土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教:汽车制造工厂污水处理系统设计建造单位
发布于:2008-10-13 15:03:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
论文简介:
框架结构的优点是建筑平面布置灵活,可以组成较大空间的会议室、车间、营业厅、餐厅、实验室等,而这正是银行所需要的。在非抗震地区的银行、工业厂房、旅馆及住宅楼、办公楼、商店等公用建筑中得到广泛的应用。
框架结构由梁柱组成,便于构件标准化、定型化,采用装配式整体结构,适用在层数不高的建筑中应用。当层数较高时,梁柱配筋较多,构造复杂,用钢量大施工困难,常用现浇柱、预制梁板的结构方案。但随着轻质材料的发展,内外墙均可采用轻质墙体,既减少了劳动力,又减轻了结构自重,对抗震和加快施工速度是有利的。
框架结构在水平力作用的侧移由两部分组成:第一部分侧移由剪力引起的柱和梁的弯曲产生的。柱和梁上有反弯点,使整个结构呈现剪切变形。框架结构下部各层承受的剪力大,上部承受的剪力较小,层间位移也较小。第二部分侧移是由整体框架的悬臂作用在柱中产生的轴向变形引起的。第一部分的侧移是主要的,因而框架结构是以剪切变形为主。随着高度的增大,第二部分的侧移成分也随着增大,整个框架结构的侧移刚度取决于柱截面的大小。梁柱的约束即梁、柱的相对线刚度以及房屋的高宽比。由于框架结构的柱截面较小,惯性矩也较小。因此框架的侧向刚度小,变形大。这是框架结构的主要缺点。因此要限制其建筑高度,从受力合理和控制造价角度来看,现浇钢筋混凝土框架结构一般不超过60m,地震区现浇钢筋混凝土框架,当设防烈度为7度、8度、9度时,其高度一般不超过55m、45m、25m。
钢筋和混凝土的互补对建筑的安全性和稳定性起着重要作用,它们几乎有着相同的收缩率和膨胀率。因此它们可以在拉力与压力同时存在的条件下共同工作。混凝土中加入钢筋,可以制成钢筋混凝土梁或其它钢筋混凝土构件以抵抗出现的拉力。混凝土和钢筋之间形成一种使它们粘结在一起的粘结力,这个力使钢筋在混凝土中不会产生滑移。酸会腐蚀钢筋,而混凝土会产生与酸相反的碱性化学反应。
结构钢和混凝土的使用是传统的施工方式产生的主要变化。它使人们在建造多层建筑时,不再必须使用以石材或砖砌筑的厚墙了,并且也使建造一个防火地面变得简单多了。这些变化都有利于降低施工的费用,而且这使建造更高更大的结构变成可能。
附件名:2009371236429459207.zip
文件大小:71K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • wu_yiyi
    wu_yiyi 沙发
    比较不错的一份资料
    2011-01-18 10:27:18
  • 匠閠逐夢
    匠閠逐夢 板凳
    比较不错的一份资料
    2010-04-21 00:16:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
同行发个污水处理工程概预算看看
需求工程概预算案例版本,做过污水处理的发一个,谢谢帮忙
