土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 选用预制桩和管桩时注意的事项!!!-初学者要注意啊
发布于:2008-10-13 14:49:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在一般选用的预制桩型有预制方桩和预应力管桩。
1、同样的承载力来说,管桩比较经济,制作和施工质量相对能保证。建议无其它情况采用管桩。
预制方桩制作期长,一般要一个月;预应力管桩一般为蒸气养护,只需一周左右。
2、预制方桩要注意,锤击桩和静压桩。价格也明显不同。锤击桩比静压桩贵很多,锤击桩的配筋比静压桩大。
至于打桩的费用,静压桩机应该比锤击桩机便宜,所以按照现场条件综合考虑。
3、预制方桩时可标注桩型号和砼标号,桩帽和连接方式由制桩单位按标准图选用即可--如果要选要选对,比如400的B组桩只能用桩帽甲(国标),但是有的地方标准图里可能允许桩帽乙,所以选用桩帽时千万要仔细看标准图中选用标准。
4、预制方桩的钢靴应根据地质报告中所穿透的土层决定是否选用,否则钢靴很贵哦!
5、 建议抗拔桩时采用预制方桩,容易验算主筋和裂缝,很方便。反之,用预应力管桩,抗拔时预应力和裂缝验算很难!不会算啊!
主筋不够时,可以改啊,在各种地下抗拔桩中使用预制方桩,效果很好!
6、现在预应力管桩很流行,但它有它的毛病,壁厚小。容易出现裂缝。
7、计算管桩承载力时,要注意桩端计算。新08桩基规范已经有开口桩端的计算公式。---要折减的!
另外,在很多地方,管桩使用时不用桩尖,设计时要考虑桩基承载力的折减。
8、预制方桩的长度模数一般可以由设计定,长度可以不是整数,如10.5m也可以;预应力管桩一般都以m为单位。
预应力空心方桩
现在新出来预应力空心方桩,开始推广,国家也已经出标准图了。也可以试一试!
在几个工程里使用过,还可以。
相对来说,比预制方桩(实心)便宜,和预应力管桩差不多,不过和管桩比截面有优势啊。。。。。。
全部回复(38 )
  • suminname
    suminname 沙发
    谢谢楼主,学习了。
    2011-10-21 14:59:21
  • bbsufo
    bbsufo 板凳
    分析的不错,楼主是高人啊
    多多向你学习,感谢楼主的分享!
    2011-10-20 22:10:20
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
请教固支和简支的问题???
在PK建模的过程中,什么时候简支什么时候固支啊?总是搞的我很糊涂,希望大家指教一下!
