土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ NS400H的断路器整定电流可以有哪些?
发布于:2008-10-13 12:01:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
STR22SE
[ 本帖最后由 jh8518 于 2008-10-13 13:10 编辑 ]
全部回复(3 )
  • cyb7311
    cyb7311 沙发
    找样本或咨询热线:400-810-1315
    2008-10-13 13:28:13
  • wanpeng0374
    wanpeng0374 板凳
    你选用的电子脱扣器型号和NS400H不匹配,应该是STR23SE才对,
    整定值可调范围:
    长延时:Ir=0.4-1In
    短路短延时:Im=2-10Ir
    短路瞬时:Ii=11In
    2008-10-13 13:25:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
西门子真空断路器讲解 持续更新
真空断路器讲解 固定式3AH 固峰式3AE 3AH 是不带手车的 因为什么了??因为欧洲的用电环境和我们不一样 他们不需要那么复杂的 用电差不需要经常维护 所有生产出来就没有带手车,都是固定式样的,但是我们可以配上手车 装到 KYN-28的柜子里面。其实安装个手车就可以,很简单, 而ABB 的VD4 为什么卖的好了 因为了它是针对中国市场的,还有 VS1 是仿的它 柜子也是仿的, 所有VD4 形成了通用模式。 但是 VD4 的质量绝对没有办法和 西门子的比 ,这是行话。
