土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚接、铰接以及简支在实际工程施工中的区别?
发布于:2008-10-13 10:49:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新手请教前辈,刚接就是砼的现浇时有钢筋的锚固搭接,那么铰接和简支在工程中又是怎样施工的呢?
在pkpm算框架时,有时为了避免超筋,常将主次梁之间的搭接改为铰接,这样符合工程实际吗?谢谢各位不吝赐教!
全部回复(16 )
  • 沙场骑兵
    沙场骑兵 沙发
    同样的疑问,不知道何时为铰接何时为固定支座
    2014-11-26 15:37:26
  • yiqijuechen123
    仔细看11G,楼上几位讲刚接和铰接对施工没区别,对设计有区别是不合理的。刚接和铰接对钢筋的锚固长度不一样,势必会影响工程造价与结构适用性。但是很多设计人员都忽视了这一点。比如板筋在边跨的锚固,井字梁的锚固等。
    2014-04-03 15:42:03
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
若采用天然基础,如何计算体型简单的高层建筑基础的平均沉降量??
若采用天然基础,如何计算体型简单的高层建筑基础的平均沉降量?? 平均沉降量是不是指各基础沉降量的平均值?
