土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 分享]系统调试-6
分享]系统调试-6
发布于:2008-10-12 16:58:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
分享]系统调试-6
重新装上加油塞并拧紧它,打开压缩机阀,恢复压缩机运转。
在必须放掉大量过剩油或每隔一段时间就必须将油放掉的大型系统中,可以在一个阀中焊上一根倾斜管子,这样可节省大量的时间。中只要曲轴箱的压力在0psig以上就能放掉的油量。(见图175)要提高分离速度,油应该放至观察孔的1/4的水平上。放油完成后油位才可上长至正常运转的水平。
能过底板放油:对於半封闭压缩机,若有必要彻底清洁曲轴箱,就有可能要拆去底板了。令系统降压,隔离压缩机,拆去底板。按需要清洁,然后重新安装并换上新的垫片。因在清洁过程中,空气和湿气会进入曲轴箱,故在恢复运行前要用真空泵对曲轴箱抽真空。在某种紧急场合,可稍微打开一些吸气检修阀,经加油孔和排气检修口将内部气压放至大气来对曲轴箱清洁。将放油孔塞放回,开关压缩机数次来通过排气检修口进行排气,然后盖上排气检修口,打开排气阀,压缩机恢复工作。
从全封闭压缩机中放油:如果对一个全封闭压缩机放油,举例来说,重新加入一定量的油。必须将压缩机从系统中拆除,倾倒压缩机,从吸气管道中排出剩余的油。在重新安半夜压缩机后,重新装入制冷剂并恢复运转之前,必须用一进口阀或专用管对系统抽真空。
调试记录
每一次安装调试后都要编一份永久性的数据资料,其复印件交用户,原件由安装承包人归档。如果维修保养工作交给其它公司进行,还应该根据需要准备数份。数据资料的格式可以参考其后的调试记录表,它包含系统调试中所有的有用记录,是日后维修保养的重要参考。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
[分享]系统调试-5
[分享]系统调试-5四.冷冻机油的使用 制冷压缩机用的油是高度精练的,脱蜡的和脱水的。为了保证质量,冷冻机油应用严格密封的容器装运。长时间接触空气和潮气,油就会被污染,并且会对压缩机造成有害影响。 冷冻机油是封装在各种规格的容器内的,应该即买即用。最好是油的容器一打开,即将其注入压缩机不要将油从一个容器倒到另一个容器中。也不要将油储藏在开口容器中。为了廉价而买大容器的油实际上并经济,从长远看,由于压缩机损坏而造成的损失要大得多,因此对客户并不合算。
