土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统调试规范
制冷系统调试规范
发布于:2008-10-12 16:53:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统调试规范
运转前准备
系统安装完毕后,在投入运转前,要注意以下几点:
l 检查电气接线,确保接线端子全部紧固.确信线路接线正确,其绝缘性能,系统接地均符合要求。
l 在起动前观察压缩机的油位,油位应在压缩机视油镜的中央或稍偏上处.只能使用SUNISO3G或3GS压缩机油。
l 拆除或松开压缩机下的运输托架,确保安装在压缩机底脚弹簧上的螺母没有触到压缩机底脚。
l 检查双压控制器,温控器,融霜时间控制器,油压安全控制器以及其他安全控制装置,如有必要予以调整。具体调整方法可参阅制冷基础知识中相应部分。
l 最好有合适的标记或其它手段来表明系统中使用的制冷剂。
l 仔细阅读冷柜或冷凝机组所附的接线图和说明书等资料,并要妥善保管,以备将来参阅。
l 连接好制冷剂管道,并注入要使用的制冷剂,在注入前应称出制冷剂容器重量,以使注入系统的制冷剂量精确无误。如果必须通过压缩机吸气侧将制冷剂注入系统内,则只能以气态注入。液态制冷剂必须在压缩机的高压侧注入。充注具体方法可参阅后面调试中常用技能部分。
l 在充注前和充注过程中,观察系统压力。在系统制冷剂不足时不要加油,除非油位处于极低的情况下。
l .继续充注直至系统有足够的制冷剂正常运行。不要充注过量,记住在视镜上的气泡可能是由于流体阻力或制冷剂短缺引起的。
l 确信系统压缩机和储液器的角阀等都处于开启位置。
运转检查
在上述工作完成以后,就可以进行系统试运转。具体操作如下:
l 断开电控箱门上的船形开关,合上电控箱内所用空气开关,此时电控箱门上电源指示灯和箱内相序保护器指示灯应亮,若都不亮则应检查电源是否有电,若只是箱内相序保护器指示灯不亮则调换电源任意两相使指示灯亮,此时陈列柜柜内风机.玻璃加热,柜沿防结露或照明均应工作,用万用表测量各回路的电流,检验与实际负荷是否相符。
l 合上电控箱门上的船形开关,此时压缩机应工作,箱门上的制冷指示灯应亮,若无反应,可检查融霜时间控制器看其是否处于融霜状态,检查双压和温控看其触点是否闭合,找出原因调整这些器件使压缩机启动。
l 若压缩机已运转,对于涡旋机需验证其转向是否正确,可用手摸压缩机排气管,若排气管发烫则说明转向正确,若温度无变化而压缩机噪音又特别大,则说明压缩机转向不正确,任意调整电控箱与压缩机连接电缆的两相,即可改变压缩机转向。注意:此时不能再调整电控箱电源进线的相序。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
Grasso机组吸气压力低是咋么回事?
我公司用的是单级螺杆压缩机,所用的冷媒是液氨。当外界负荷变大时机组有时会出现吸气压力低(1.2bar)导致机组停止。有哪位高手可以解析??
