土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 如何考虑高度很大的灯具检修措施?
如何考虑高度很大(10m)的灯具检修措施呢
如体育场馆?
全部回答(3 )
  • sdzy666
    智能遥控升降灯(250W/400W/1000W) www.qichen.net QQ:748550861 576929786
    最大特点:
    1、 把灯具需在高空维护变为地面维护,无需搭架子或建马道。节约维护时间,降低维护成本。彻底解决了维修人员高空作业的人身不安全隐患。
    2、 专业设计的光学系统使配光达到最佳,高输出光效,光效达 83.9% 。
    3、 安装方式灵活,可进行挂钩、吊杆、吊链等不同的安装方式。
    4、
    国家知识产权发明专利产品。
    遥控距离: 50M
    适应功率: 250W/400W/1000W
    额定电压: 220V 50Hz
    升降高度:最大 50 米
    升降速度:最大 3 米 / 分钟
    最大安全载荷: 80kg 使用寿命:升降 3000 次
    2008-10-15 11:03:15 来自 PC 评论 举报
  • zcliang_007
    体育场馆的灯具一般会设计有检修用的马道,若没有设计,那只有按楼上说的,用高空升降机了。。。:)
    2008-10-13 22:29:13 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
