土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 《电气工程项目设计管理》(EPLAN Electric P8 v1.9.5.3231 MultiLanguage)[ISO]
发布于:2008-10-12 12:47:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
发布者:
呂翊翀
发布时间:
9月28日
更新时间:
9月30日
订阅更新:
浏览次数:
7197 次
相关分类:
EPLAN 行业软件 软件
eMule资源
下面是用户共享的文件列表,安装eMule后,您可以点击这些文件名进行下载
[电气工程项目设计管理].TLF-SOFT-EPLAN.Electric.P8.v1.9.5.3231.MULTiLANGUAGE.ISO-iND.iso 详情 697.7MB
[电气工程项目设计管理].TLF-SOFT-EPLAN.Electric.P8.v1.9.5.3231.MULTiLANGUAGE.ISO-iND.nfo 详情 2.4KB
全选
697.7MB
中文名称:电气工程项目设计管理
英文名称:EPLAN Electric P8 v1.9.5.3231 MultiLanguage
资源类型:ISO
制作发行: EPLAN
地区:美国
语言:英语
简介:
下载链接来自TLF,未经过安装测试与安全检测,使用者后果自负与本论坛无关
软体版权归原作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版
语言:英语
网址: http://www.eplan.us/products/eplan-electric-p8.html
类别:电气工程项目设计和管理
  作为电气计算机辅助设计时代的先锋,自1984年以来,EPLAN一直是为电气规划,工程设计和项目管理领域提供智能化软件解决方案和专业化服务的全球标志型企业。EPLAN产品家族不仅有领导全球市场,现已成为工业电气设计世界标准的CAE系列软件,还包括对电气控制柜进行3D设计的EPLA N Cabinet, 用于流体工程的EPLAN Fluid和过程工业的EPLAN PPE等产品。
  EPLAN Electric P8
  无可匹敌的速度和变化:宏变量技术
  这种新型的宏变量技术能够大大减少设计时间并使用户避免繁重的重复性工作。所有的局部电路都能够以宏的形式创建并在宏中创建和保存变量。这样,正确尺寸的电路就可以在几秒钟的时间内被选出。这些宏很容易管理,电路的修改和重新设定尺寸已经从新的项目中免除。由于具有这种新的技术,在试用版用户进行的测试中显示出可以节省多达50 %的时间。
  轻松整合:最后时刻的更改也能应付自如
  很少有项目可以逃脱在最后时刻进行更改的命运。通过EPLAN Electric P8,这样的修改可以通过选择适当的变量而得到可靠的集成,而无须再重新进行设计。这样,数据记录可以始终保持一致,潜在的错误源可以被减少到最少。
  两全其美:"面向图形"结合"面向对象"
  是面向图形还是面向对象?在过去,CAE系统的用户需要在这两种工作方法之间作出选择。EPLAN Electric P8为用户提供了在面向图形和面向对象的方法间进行切换的自由--该特点也非常的实用,因为基于图形的工作方法通常比较适合项目的开始阶段,而面向对象的方法经常在后期才会显露出它的重要作用。新的系统认可了这一事实,允许用户在同一个项目中简单地进行切换。
  简易数据交换:从设计部到办公室
  每一个EPLAN记录都可以被传送到Excel表格形式。这样,这个系统就成为了一个支持与其他IT系统进行简易数据交换的通用工具--这样就确保在CAE领域之外具有一致的数据库。另外,通过加速从最初设计到最终产品之间的各个过程,这一解决方案还允许更快地处理大批量的数据。
  全球网路:工作组工程
  通过EPLAN Electric P8进行的工作组工程可以跨越网络、跨越场所,甚至跨越国界 -- 任何数量的用户可以同时参与同一个项目。EPLAN Electric P8支持所有的国际标准。系统中定义有标准化的模版、评估表和不同符号库的映射,并且系统会自动将现有的项目转换到所选的标准。
  没有语言的壁垒
  由于具有同一的Unicode支持能力,EPLAN Electric P8能够以各种语言提供电路图--从中文的布线图到俄语的材料账单,所有的一切都可以在线翻译或在工作完成之后进行。用户只需要简单地以他的母语进行项目规划,系统会翻译成具体指令。这不仅可以简化国际合作,而且会使文档的制作更加容易。
  投您所好:界面配置器
  EPLAN Electric P8的界面配置器不仅支持界面与用户要求的个性化配合,而且允许配置和保存个人的任务和工作阶段。对于每一个编辑阶段,相关的信息可以立即访问。即使是偶尔使用的用户也可以很快对产品进行认真的处理,因为工具栏可以缩减为几个主要的功能。
  理想地链接至一体化进程
  由于具有统一的接口,如ODBC、XML或Excel,来自上游过程的数据可以通过EPLAN Electric P8得到快捷的传送和处理。数据结果可以直接由下游过程取用,例如生产。这不仅加快了工作运行,而且改善了设计质量和生产过程。
  即刻使用:"安装然后开始"
  灵活的系统配置和管理意味着新用户和习惯不同系统的用户可以立即开始使用。EPLAN项目管理器为用户提供一个助手,陪伴用户经历整个项目,为用户提供各种机遇和决策途径,解释各个选项。这样,用户就能够利用这个软件的全部性能并在任何时间保持统领全局。
  平台战略:与其他的应用程序进行沟通
  EPLAN Electric P8以革命性的平台技术为基础,它不仅支持从EPLAN 5和EPLAN 21进行的100 %数据传输,而且支持水平和垂直扩展。用于电器工程、流体工程和仪表/控制技术的各种应用程序有史以来第一次能够直接地进行互相的沟通。这个平台由多个功能模块组成,例如项目和用户权限管理模块,它具有跨学科的应用基础。
  综述:新的空间
  EPLAN Electric P8开启了工程领域内的全新空间。凭借极为丰富的系列功能和对面向图形和面向对象的自由选择,这个软件提供了清晰的技术引导。各种配置选项简化了对个性化要求的最佳配合过程。另外,向流体工程和仪表/控制技术的直接链接提供了一个共享的工程平台,与IT基础设施的简单集成堪称一体化过程的先行者。最后但并非最不重要的是,享有盛誉的EPLAN的质量能够确保连续的长期开发和这个新系统的未来的安全性
  EPLAN软件和服务公司
  EPLAN软件和服务公司是全球工程解决方案的软件供应商。所有的先进开发工作都以高效的工作流程和过程支持为中心。客户能够从丰富的服务中获得益处,其中包括培训、咨询和客户解决方案。凭借全球20,000位客户和54,000 套的软件安装数量,这家设立在蒙尔海姆市的公司已经显示出了它20多年的一 致实用导向和国际化分布的成功。作为Rittal的子公司和Friedhelm Loh集团的一 部分,EPLAN软件和服务公司这个名字已经成为了耐久性和投资安全的同义词。
Crack方法:
1. Start EPLAN Electric P8 1.9_DONGLES_Emulator.exe
2. Now you need to open "Dricer" tab, Press "INSTALL"
button and if installation was successful Driver
status window will be changed to "Status : driver
is installed"
3. Now you need to open "Emulator" tab, Then you press
"Start Service" button. If everything is ok you'll
see "HASP/HARDLOCK Emulator Service is running"
4. Open "DONGLES" tab and press the "Load dump"
button.Load SN-U10066.DNG
5. Copy SN-U10066.EGF to C:\Documents and Settings\
All Users\Application Data\EPLAN\Common
全部回复(8 )
  • hhmyl
    hhmyl 沙发
    好东西呀!!!!!!!
    2010-07-27 11:59:27
  • z68522
    z68522 板凳
    太谢谢了,太好了
    2010-07-14 17:01:14
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
长年大量回收各种积压/二手PLC,变频器与触摸屏,传感器,伺服
上面图片为实物照片广州安达科技有限公司是专业从事自动化产品销售,技术开发及应用的高科技术企业。安达公司本着“诚实守信,客户第一”的宗旨,以精湛的技术、优良的品质、为客户提供完善的服务。欢迎光临本站!http://plc.tf168.cn买家请注意:购买支付前,请先与店主联系,店主如不在线,请您致电或发短信到02033308827/113682291256,以确定是否还有货!三菱/欧姆龙/富士/松下/西门子/基恩斯/安川等各种进口工控产品!
