土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急问:地基载荷试验的费用
急问:地基载荷试验的费用
发布于:2008-10-12 09:55:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
急问:地基载荷试验的费用
  • lnwcq
    lnwcq 沙发
    每个地区检测的费用相差较大,涉及到载荷点数的多少,负荷如何解决等几个方面,多问问几家心中就有数了,现在做载荷试验的单位很多啊。
    2008-10-13 18:47:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢筋混凝土结构中,柱子钢筋问题
钢筋混凝土柱子搭接施工过程中,采用电渣压力焊。1、柱子钢筋三级直径25出楼面只有30多厘米焊接,也就是搭接位置不对。2、柱子截面内焊接接头大于50%,也就是钢筋相互错开距离不够35d。这样的问题应该怎么处理?请指教。是不是需要设计院处理?
