土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 权威质量检测部门!!!
权威质量检测部门!!!
发布于:2008-10-11 23:30:11 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
权威质量检测部门!!!
深圳市计量质量检测研究院(国家质量监督检验检疫总局深圳计量检定站)是深圳市人民政府依法设立的计量检定、校准和质量检验技术机构,是社会公益型非盈利性事业单位,具有独立的法人地位,是国家质检总局授权的向华南、港澳地区开展量值传递和溯源工作的计量机构,并于1998年通过了中国实验室国家认可委员会(CNAL)的认可,所出具的校准证书和检测报告得到了国际实验室认可合作组织多边互认协议(ILAC-MRA)其他44个成员的认可。我院遵循公正、科学、准确、高效的宗旨,坚持保密原则,按技术标准和经批准生效的检测/校准方法进行检测/校准工作。我院(站)是CCC强制性产品认证检测实验室,是美国FCC、UL、德国TUV莱茵、TUV PS、加拿大IC认可的检测机构,能出具FCC、CE、UL等证书;也是香港机电工程署的认可核证团体成员、国家环境产品认证检测实验室和国家认监委授权检测室内装饰装修材料有害物质限量标准的机构;我院还是CTA (中国华纳质量技术服务中心)的成员机构,与内地众多成员机构结成紧密的合作伙伴,为客户提供全方位的、优质的、高效的服务。
我院获授权的专业站:
广东省综合布线监督检验站;
广东省自行车监督检验站;
深圳市建材产品质量监督检验站
1. 室内装修环境检测,建筑工程验收
2. 建筑材料、装饰装修材料检测
3. 电线电缆、电缆桥架、插头插座、童车3C认证检测
4. 人造板、电动自行车、门窗许可证检测
5. 五金产品、建筑工程电器、运动健身器材检测
6. 建材燃烧性能评级、材料力学性能检测
7. 消防产品、安全防护产品检测、建筑物综合布线验收检测、防静电地板检测
权威试验检测方法:特殊环境类检测、耐盐雾试验、灼热丝试验、针焰试验、漏电痕试验、高温老化、低温、盐雾试验、潮热、球压痕试验、相比漏电起痕指数【PTI(耐电痕化指数)、CTI(相比电痕化指数)】、电气强度、绝缘电阻、防尘、防固体异物、防水、防水卷材试验方法、国标玻璃纤维试验方法单项、国标热塑性塑料管材试验方法单项、国标塑料试验方法单项、国标橡胶试验方法单项、电绝缘鞋、带电作业用绝缘手套、带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒、电容型验电器、材料燃烧特性(可燃性、烟密度、不燃性、氧指数、垂直燃烧、水平燃烧)、断路器及漏电保护器、剩余电流动作保护器、家用及类似场所用过电流保护断路器、低压开关设备和控制设备、低压断路器、家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)、家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)、阻燃、耐火电缆、金属布氏硬度、金属洛氏硬度、金属维氏硬度、塑料洛氏硬度、邵尔A(Shore A)硬度、巴氏(巴柯尔)硬度
LED检测项目:电参数:正常工作时的正向电压、正向电流设定偏置电压的反向漏电流;设定偏置电流的反向击穿电压(一般不做);功率;光参数:光通量/光效;(最大)光强;颜色参数:色坐标;色温;显色指数(白光适用);峰值波长;半宽度
联系人:赵工
联系电话:13424298909、0755-26941627、26941512
深圳市计量质量检测研究院
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
松下e-hf高效节能莹光灯,最高节能可以达到50%
松下e-hf高效节能莹光灯,最高节能可以达到50%如果有朋友是大型工厂和企事业的,用松下的产品是质量的保证,节能也非常到位,,简单的说: 您是企事业的领导.法人.老板.决策者:我们大连睿捷国际贸易有限公司(松下电工中国区代理)为您提供松下照明改造方案能给您的企事业创造价值,带来利润.您们节省了就是赚取了,我们相信在您的英明领导下您的企事业更加辉煌松下 高频预热阴极荧光灯诞生于1992年,由于其出色的节能环保优势,目前在日本已成为政府强制使用产品.只需将原来的电感镇流器更换为e-Hf电子镇流器,将原来的T8的2根灯管换为e-Hf的1根灯管,提高光源寿命的同时即能节省电费近50%,还能大幅降低后期的维护成本.
