土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 钢结构厂房整体稳定性分析
钢结构厂房整体稳定性分析
发布于:2008-10-11 19:08:11 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
请教名师:
我对整体结构进行稳定性分析时,对模型加缺陷,也就是upgeom操作,在这之前进行提取第一阶模态危险节点的最大位移值,然后在upgeom的提示对话框中的Factor Scale...输入0.00001,是否就是在这个危险节点处加上了缺陷,然后在进行模型的非线性静力求解? 由于所加的单位荷载是加在关键点上的,即模拟雪荷载的作用方式,打开prestress effect calculate开关、小变形,静力求解设置;然后进行模态分析,定义5阶,后处理中提取第一阶模态的特征值,但是特征值只有3455N,正常的承载能力应该是12000N左右,我认为特征值的结果很小;最后进行大变形的非线性求解,包括设置荷载步、选用弧长法、设置力的收敛准则。求解直到不收敛为止,那么荷载值也就是2400N左右。
我的求解过程是否正确,还是加载方式错误,恳请哪位名师指点迷经,我已被困惑很久了,一直找不到问题的出处!
谢谢各位关顾此贴的朋友们!!!!!
  • tth02
    tth02 沙发
    把模型图片最好是命令流贴出来看看,帮你试试。
    2008-10-12 11:26:12
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
APDL程序员指南+二次开发之APDL参数化设计语言+ANSYS产品简介
APDL程序员指南+二次开发之APDL参数化设计语言+ANSYS产品简介,有需要就下吧!:lol :lol
