土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 制图中遇到的问题
制图中遇到的问题
发布于:2008-10-10 18:29:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD用得不久,碰到几个没有解决的问题,请大伙帮帮忙。
1.怎样实现旋转后仍保留原有对象,相当于copy+rotate,我记得好像rotate命令后是没有保留对象这个功能的。(原位置先copy的除外)
2.三维的物体,在设置打印的时候,怎样转换成二维的镜象然后套图框打印。如果直接套图框,选择打印窗口,因为窗口是二维的,不能包含三维物体,因而打印预览是空白的。以前我好像打印过三维的物体,就是忘了怎么操作了。都没有用到什么图纸空间,好像是转成二维然后粘贴到新的文件中,有人了解的麻烦提点一下。
3.批量打印是怎么实现的。如果打印图纸规格都一样,怎样设置可以实现这个功能?
4.图层栏里会自动生成defpoints图层,这是什么原因造成的,删也删不掉(当然可以用laytrans映射,但不久又可能生成),是什么操作引起的?
5.网上经常提到的图纸空间打印出图,最后套上图框就行,哪里能找到比较详细的设置,麻烦贴一下链接。我自己试了几次都没有成功。
6.文字高度有没有对应的比例因子,类似标注的比例?我们一般出图,最终图纸上的文字高度都是事先规定好的,比如文字说明采用4号字高,那么事先在style里设置字高"4.0”,然后输入文字时,只需要改动字高的比例因子,就能够得到4.0*比例因子的字高,这样比较方便绘图以及打印.
有劳各位了,谢谢。
  • 65213884
    65213884 沙发
    1.圆形阵列,array里面,自己算角度
    2.三维的不懂
    3.下载秋枫大侠的插件,批量打印程序
    4.这个层是dim线头上的两点,所以你一用dim就有了。这个层上的东西都是打印不出来的,不用去管他
    5.图纸空间的事情详见help
    6.没有这样的比例因子,可以自己调字高
    2008-10-18 20:16:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
高手帮忙删除这个图层?
软件简介: 弹性地基梁计算软件 附件名:20092271235703221456.rar 文件大小:950K (升级VIP 如何赚取土木币)
