土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注册电气工程师一万题(18)(原)
注册电气工程师一万题(18)(原)
发布于:2008-10-10 07:25:10 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
注册电气工程师一万题(18)系列作品,批量使用请得到本人授权。来学习吧,坚持一天一点进步就会了不起的。下列题目出自本人作品《2006年注册电气工程师考试习题》供配电专业电力出版社。
B15-01~B15-30题目15 室内布线
B15-1配电线路的敷设应符合下列条件?
A、符合场所环境、建筑物和构筑物的特征;
B、人与布线之间可接近的程度;
C、由于短路可能出现的机电应力;
D、在安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重。
答案:ABCD
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.1
B 15-2配电线路的敷设,应避免下列外部环境的影响?
A、应避免由外部热源产生热效应的影响;
B、应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物而带来的损害;
C、在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响;
D、应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。
答案:ABCD
B 15-3直敷布线应采用护套绝缘导线,其截面不宜大于?
A、10mm2; B、6mm2; C、4mm2; D、2.5mm2。
答案:B
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.2
B 15-4导线水平敷设(屋外)时绝缘导线至地面的最小距离?
A、2.7m; B、2.5m; C、2.2m; D、1.8m。
答案:A
根据:2005复习指导书(第3册)表15?1?1
B 15-5垂直敷设时至阳台、窗户的水平间距绝缘导线至建筑物的最小间距?
A、2000 mm; B、1000 mm; C、800 mm; D、600 mm。
答案:D
根据:2005复习指导书(第3册)表15?1?3
B 15-6明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于多少的电线管?
A、2.5mm; B、2.0mm; C、1.5mm; D、1.0mm。
答案:C
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.2.8
B 15-7电线管敷设的要求有?
A、电线管与热水管、蒸汽管同侧敷设时,必须敷设在热水管、蒸汽管的下面。
B、当不能符合上述要求时,应采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管,上下净距均可减至0.1m。
C、电线管与其他管道(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)的平行净距不应小于0.15m。当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。
D、管线互相交叉时的距离,不宜小于相应上述情况的平行净距。
答案:D
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.2.9
B 15-8布线用塑料管(硬塑料管、半硬塑料管、可挠管)、塑料线槽,应采用难燃型材料,其氧指数应?
A、27以上; B、27以下; C、35以上; D、35以下。
答案:A
根据:2005习指导书(第3册)15.1.2.12
B 15-9穿管的绝缘导线(两根除外)总截面面积(包括外护层)不应超过管内截面面积的?
A、70%; B、50%; C、40%; D、33%。
答案:C
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.2.13
B 15-10不同回路的线路不应穿于同一根管路内,但符合下列情况时可穿在同一根管路内?
A、标称电压为50V以下的回路;
B、同类照明的几个回路,但管内绝缘导线总数不应多于8根;
C、同一照明灯具的几个回路;
D、同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路。
答案:ABCD
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.2.16
B 15-11钢索布线所采用的铁线和钢绞线的截面,应根据跨距、荷重和机械强度选择,其最小截面不宜小于?
答案:A
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.3.3
B 15-12裸导体布线无遮护的裸导体至地面的距离,不应小于?
A、3.5m; B、3.0m; C、2.5m; D、2.2m。
答案:A
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.4.2
B 15-13裸导体与需经常维护的管道(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)以及与生产设备最凸出部位的净距不应小于?
A、3.0m; B、2.5m; C、1.8m; D、1.5m。
答案:C
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.4.3
B 15-14裸导体的线间及裸导体至建筑物表面的最小净距 ≤2m最小净距为?
A、50 mm; B、100 mm; C、150 mm; D、200 mm。
答案:A
根据:2005复习指导书(第3册)表15?1?5
B 15-15封闭式母线至地面的距离不宜小于?
A、2.5m; B、2.3m; C、2.2m; D、2.0m。
答案:C
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.5.2
B 15-16选择电缆路径时,应按下列要求
A、应使电缆不易受到机械、振动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等各种损伤;
B、便于维护;
C、避开场地规划中的施工用地或建设用地;
D、电缆路径较短。
答案:ABCD
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.6.1
B 15-17无铠装的电缆在屋内明敷,当水平敷设时,其至地面的距离不应小于?
A、3.0m; B、2.5m; C、2.2m; D、1.8m。
答案:C
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.6.2
B 15-18钢索上电缆布线吊装时,电力电缆固定点间的间距不应大于?
A、1.0m; B、0.75m; C、0.6m; D、0.5m。
答案:B
B 15-19电缆在桥架内敷设时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于?
A、60%; B、50%; C、40%; D、33%。
答案:C
B 15-20电缆水平敷设的固定部位?
A、电缆的首端和尾端;
B、电缆与每个支架的接触处;
C、电缆转弯处;
D、电缆其他部位每隔5~10m处。
答案:ABCD
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.6.3表15?1?6
B 15-21沟深0.6m及以下电缆沟电力线路支架层间垂直距离?
A、0.15m; B、0.2m; C、0.3m; D、0.45m。
答案:C
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.6.3表15?1?7
B 15-22电缆沟和电缆隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于?
A、0.5%; B、0.3%; C、0.2%; D、0.1%。
答案:A
B 15-23垂直敷设电力电缆支架间或固定点间的最大间距?
A、0.8m; B、1.0m; C、1.5m; D、3.0m。
答案:C
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.6.3表15?1?8
B 15-24电缆沟一般采用钢筋混凝土盖板,盖板的重量不宜超过?
A、100kg; B、50kg; C、30kg; D、25kg。
答案:A
B 15-25电缆隧道内的净高不应低于?
A、2.2m; B、1.9m; C、1.8m; D、1.4m。
答案:B
B 15-26当电缆隧道长度大于7m时,电缆隧道两端应设出口,两个出口间的距离超过75m时,尚应增加出口。人孔井可作为出口,人孔井直径不应小于?
A、0.6m; B、0.7m; C、0.8m; D、1.0m。
答案:B
B 15-27电缆隧道内应设照明,其电压不应超过?
A、50V; B、36V; C、24V; D、12V。
答案:B
B 15-28电缆直接埋地敷设时,沿同一路径敷设的电缆数量不宜超过?
A、12根; B、10根; C、8根; D、6根。
答案:C
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.6.4
B 15-29电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处应穿管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的?
A、3倍; B、2.5倍; C、2倍; D、1.5倍。
答案:D
B 15-30埋地敷设的电缆平行敷设时与铁路距离为?
A、3.0m; B、2.5m; C、2.0m; D、1.5m。
答案:A
根据:2005复习指导书(第3册)15.1.6.4表15?1?9
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
关于注册电气工程师报名资格以及认定问题请教
我05年机电一体化专业,高教自考本科毕业,在一家环保工程公司从事电气设计工作已经快3年了,计划在09年报考注册电气工程师有几个问题一直想不明白,请各位前辈赐教.1.专业考试报名资格之一,就是需要工程设计时间年限,请问,这个年限必须要有单位盖章推荐并且单位也必须拥有相关设计资质吗? 2.关于成绩合格,若基础考试合格了,我需要等若干年后才能参加专业考试,请问,这个时候,基础考试成绩还有效果吗?
