土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋顶平面和其上的坡屋面都是现浇板,该怎样建模?
发布于:2008-10-09 23:45:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM里只有四边有梁才能布板,边梁上实际有两层板,不知各位怎样解决这样问题的?
我的想法是:建两层模,屋顶平面层不布边梁,只是把板的荷载按周长分摊的原则输到梁上,然后计算.第2次用拷贝文件改一下,把坡屋面删掉,布个平面层,算出平面板配筋和梁配筋.因为不布板时,中梁刚度没按2.0放大.
这样的缺点是:1.麻烦.2.屋盖的实际刚度很大,下层的梁配筋要稍大点以平衡刚度.
不知这样想对否?
  • tymooooo
    tymooooo 沙发
    两层板---08版的pkpm已经解决这个问题啦!尽量按实际输入!!:victory: :victory:
    2008-10-11 11:36:11
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    把板的荷载按周长分摊的原则输到梁上时注意活载不要漏。我没有接触过这样的情况,据说PKPM是可以处理这样的模型,你这样分析也可以,坡屋面有不同于平屋面的效应,你应该要考虑到。屋顶平面层不布边梁会不会不妥?布板可以考虑虚梁100x100的。
    2008-10-10 11:44:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
小弟准备做大跨结构抗震,各位高人进来帮帮忙!
最近跟老板商量一下,准备做大跨结构的抗震,小弟新手不知道从何下手,希望各位高人给各建议。或者是建议研究方向以及这方面的新成果,或者推荐几本好书,谢谢大家。
