土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 在建筑小区规划设计中检查井离化粪池最远距离应该是多少米?
我问了很多人,也没弄明白,请大家帮我!
全部回答(14 )
  • yinhuixiayan2004
    f_jg2003 发表于 2008-10-10 09:28 没有具体的距离要求。但因为化粪池前的管道容易沉积,所以能近还是近一些为好。另外有设计手册要求化粪 …建筑给排水设计规范要求进化烘池第一个井的坡度是0.01.不是全部,不要误导大家
    2014-09-25 08:28:25 来自 PC 评论 举报
  • ysccss
    一、检查井离化粪池最远距离应该是多少米?可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第4.5.3条规定: 室外生活排水管道管径小于等于160mm时,检查井间距不宜大于30m;管径大于等于200mm时,检查井间距不宜大于40m。
    二、化粪池前的排水管的坡度?可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第4. 4.8条规定/注:第 2 歀说明:化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值:管径150mm宜为0.010~0.012;管径200mm宜为0.010。
    2014-09-21 09:44:21 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
