土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助,主变差动动作
各位大哥:今天我们的一个35kV变电站因为一条10kV线路近区短路(大概为500米左右),当时线路跳闸了但是又重合了,在重合闸到分闸的时间里引起主变差动跳闸,而线路没能跳闸,我检查过线路的保护没有问题(包括重合闸),应该怎么写分析报告呢?提个建议吧!!谢谢
全部回答(4 )
  • onebyone11
    间接很到位,很清楚
    2013-03-22 11:03:22 来自 PC 评论 举报
  • 红苹果
    是哇,差动保护一般是区域内故障才会动作即便如此低后备应该动作,差动保护应该误动了。
    楼主仔细看下现场CT型号啊、现有接线图跟现场接线啊是否存在问题会导致差动误动
    2013-03-08 17:02:08 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
