土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ SPAJ140C变压器保护原理图
SPAJ140C变压器保护原理图
发布于:2008-10-09 12:44:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
图纸简介:
ABB公司SPAJ140C变压器保护原理图。
附件名:20081091223527481216.zip
文件大小:100K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • zrt7836479
    zrt7836479 沙发
    ABB的RE-500系列光电隔离RS232/RS485转换器说明书
    一、 说明:
      由于ABB智能保护设备RE-500系列产品的RS-232通信口及RS-485通信接口是不带光电隔离的,如果使用一般不带光电隔离的RS-232通讯口或RS-485通讯口是很危险的,因为万一碰到雷击等高压打到通信线路上,这就会将RE-500系列产品直接击坏,本公司为此产品研发的无源光电隔离RS-232/RS-485转换器就会避免这种情况的发生。
    二、应用范围:
    将ABB智能保护设备RE-500系列产品的RS-232 信号光电隔离转换成RS-485 信号,采用Modbus通讯方式,并使之通信距离延长至1200m以上(9600bps 时)。通过RS485网路,方便将ABB智能保护设备信号送至远方监控系统。这种方案相对RS-485信号光电隔离转换RS-485信号方式节约成本。
    三、接线原则:
    光电隔离 RS-232/RS RS-485 转换器外形为一端DB-9针母头,另一端为端子。其中DB-9针母头一端直接接ABB智能保护设备RE-500系列产品的RS-232 串行口,另一端(端子)为转换后的RS-485 信号(含485+,485-,地),在长距离及终端使用时,为防止信号反射,+A与-B之间接入120Ω匹 配电阻。
    四、性能特点:
    1、无须外接电源,即可保证远距离传输。
    2、一体化接线端子,标准DB9孔串口(另配便携式接线口)。
    3、零延时自动转换RS485的信号收发方向,半双工通信接3根线(+A、—B、地)。
    4、内置700W/MS抗雷击浪涌保护器和1.5KV抗静电保护。
    5、无须修改原有软件,即可使RS232的通讯距离延长1200米,若点对点成对连接,可作为RS232远程收发器使用。
    6、支持多机通讯,最多可连接128个节点,保证都是工业级(-40℃TO+85℃)转换器,还可以提供军品级(-55℃TO+125℃)的转换器
    7、转换器的隔离电压为2500V,通信速率最高大于19.2Kbps,实际可达38.4Kbps以上。
    五、典型应用:
    六、质量保证:
     本系列产品实行三个月包换,1年免费保修。
    七、联系方式
    联系电话: 13779936521
    联系人:张先生
    信箱: zrt7836479@yahoo.com.cn
    注: RE-500系列产品包括:REF541、REF543、REF545及REM543、REM545、RET541、REF615等等。
    2011-12-17 14:51:17
  • zrt7836479
    zrt7836479 板凳
    ABB的SPACOM100系列RS485光电隔离转换器说明书
    一、 说明:
    由于ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的通信接口与普通RS232接口不一样,若没有借助特殊的转换器,ABB智能保护设备SPACOM100系列产品就无法与远方的监控系统相连,本公司为ABB继电器保护SPACOM100系列专门开发的前期产品都是不带光电隔离的,万一碰到雷击等高压打到通信线路上,就有可能将SPACOM100系列产品直接击坏,为此本公司升级的无源光电隔离RS-485转换器就会避免这种情况的发生。
    二、应用范围:
    将ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的串行口光电隔离转换成RS-485信号,并使之通信距离延长至1200m以上(9600bps 时)。通过RS485网路,方便将ABB智能保护设备信号送至远方监控系统。
    三、接线原则:
    SPACOM100系列光电隔离RS-485 转换器外形为:一端DB-9针母头,另一端为端子。其中DB-9针公头一端直接接ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的串行口,另一端(端子)为转换后的RS-485 信号(含485+,485-,地),在长距离及终端使用时,为防止信号反射,+A与-B之间接入120Ω匹 配电阻。注:另一端拿掉端子时:1接+A,2接+B,3接GND。
    四、性能特点:
    1、无须外接电源,即可保证远距离传输。
    5、无需 CTS 流控,零延时自动转发,也无须修改原有软件,即可使串行口的通讯距离延长1200米,最远通信距离可达 3 公里(9.6Kbps)。
    6、支持多机通讯,最多可连接128个节点,保证都是工业级(-40℃TO+125℃)转换器。
    五、质量保证:
     本系列产品实行一年包换,3年免费保修。
    六、联系方式
    联系电话: 13779936521
    联系人:张先生
    注:SPACOM系列产品主要指SPAJ140C、SPAJ141C、SPAJ142C、SPAJ144C、SPAJ160C、SPAM150C、SPAC317C、SPAD346C、SPAU300C、SPAS120C、SPAU110C、SPAU121C、SPAU130C。
    2011-12-17 14:50:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器的隔离接点
最近看PT自动切换装置的原理图,将电压互感器的隔离接点(常闭)跟切换继电器串联,问一下各位大侠,电压互感器的隔离接点是什么东东?为什么是常闭的?
