水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
章丘三牛罗茨鼓风机有限公司向大家问好!章丘市三牛机械有限公司位于山东省著名的机械加工之乡章丘市相公庄镇,是专业生产罗茨鼓风机、罗茨风机、三叶罗茨鼓风机等一系列的罗茨鼓风机成产厂家。是集设计、研制、生产于一体的企业。企业技术力量雄厚,设计手段先进,加工设备精良,检测设备齐全,并拥有一大批高素质的专家队伍及生产技术人员,具有强大的技术开发能力和完善的质量监控体系。并建立了完善的销售及售后服务管理体系。 公司生产的主导产品为三牛NSR罗茨系列鼓风机,是采用国外先进技术自行研制开发的新一代产品。本产品通过在叶轮上采用新型线,使容积效率进一步提高。且体积小,重量轻、流量大、噪音低、高效节能,运转平稳达到了使用本产品的优良效率。受到了污水处理、气力输送、水产养殖、真空包装,化工及建材等行业的信赖和认可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳借此机会介绍一下我公司的‘可变孔曝气软管’以方便同仁与上述风机配合使用。
我简单地介绍一下可变孔曝气软管的基本原理。
首先我阐述一下曝气器的两个主要曝气参数:
1、曝气阻力(就是在曝气之前,压缩空气对打开曝气器上孔眼所作的力)我们知道任何曝气器都有相应的曝气阻力参数,它基本上是不变的。
2、出气阻力(就是在曝气器运作时,曝气器上的孔眼对出气所施加的力,它是叠加在曝气阻力之上)是可变的(随着气量的大小,曝气器孔眼的大小变化而产生)。
我们在选择鼓风机时就必须考虑这两种阻力之合,而不能只考虑曝气阻力。
可变孔曝气软管基本原理是:
1、利用了“压力容器内部压力处处相等的原理”如九江炼油厂采用的每根软管长达60米,布气依然均匀。(因为在对软管曝气器刚进气将软管充园时,在曝气阻力的作用下,此时软管并没有出气,软管内部相当于压力容器,压力处处相等。继续进气当克服了曝气阻力,就做到了软管均匀出气。
2、可变孔曝气软管的开孔方式是狭缝型的,在阀门调节下的出气流量的作用下,孔眼大小可变,气量调节范围很大,相对于其他针眼型(孔眼大小变化很小,气量调节范围也很小)的曝气器,它的出气阻力并不大。
主要体现在:
1、 可变孔曝气软管的开孔方式是狭缝型,每条缝长达6—7毫米,在阀门的调节下,可随风量及压力的大小而随时改变,从而做到了孔径可大可小,灵活调节。
2、可变孔曝气软管是一种曝气器与输气管道,二者合二为一的产品,假如将一个池内的部分曝气管组合为若干个单元,把单元内每根曝气管的进气端与末端分别连为一体,在末端的集水管内插入一根排水管,可以做到随时将渗透进可变孔曝气软管的积水排出并吹扫干净,所以就不用考虑止回,也不用担心污水会渗透到曝气器内部。在SBR法工艺中使用效果绝佳(不像其他类型的曝气方式,曝气器与输气管道是二部分,一旦曝气器止回效果不佳,发生堵塞,只能放水,派人下池对曝气器逐一进行检查维修。或者为了检查维修方便,就搞出个可提式的或悬挂链式的曝气器)。
3、可变孔曝气软管在刚进气,气流强度还不能足以克服曝气阻力,逼开上面的狭缝进行出气的情况下,此时整根可变孔曝气软管的形状是圆筒体,内部相当于一个压力容器(压力容器的定律是:容器内部压力处处相等),此时继续向可变孔曝气软管内供气,气流、气压强度足以克服了曝气阻力,就做到了出气处处相等(江西九江炼油厂的膜法氧化沟,每根可变孔曝气软管长达60米,上海石化水质净化厂使用的可变孔曝气软管每根长达40米,河南新蓝建染料化工厂使用的可变孔曝气软管每根长达32米,见我公司 www.shlinyi.com网页内可变孔曝气软管与悬挂式填料相关栏目上的现场实拍照片)
我公司生产的可变孔曝气软管,抗压、抗撕裂、强度可达到(10公斤/厘米平方)以上。所以可长期使用不必考虑维修(湖南岳阳巴陵石化供排水厂1997年12月安装,使用长达十年,才于今年2008年1月更换。江西九江炼油厂的膜法氧化沟内1994年安装—2001年结合主体装置大检修更换—2007年结合主体装置大检修再次更换。每次使用间隔6-7年左右。南京扬子石化水厂可变孔曝气软管使用总长度2万米左右,上海石化水质净化厂的可变孔曝气软管使用总长度1.6万米左右。
另外关于氧利用率我也介绍一下:其实氧利用率也是相对而言,针眼型的曝气器氧利用率固然比较高,但它达到一定气量时就无法再上升(因为孔眼限制),对总溶解氧的提供有一定的限制。比如悬挂链式的曝气器,它的氧利用率较高,但因为占地面积较大,限制了它的布置数量,也就限制了它的对装置总溶解氧的提供(在这种情况下,就是再加大气量也于事无补,由于它针眼般小孔的限制,反而增加了更大的出气阻力,对鼓风机造成更大的伤害)故有很多装置,应用的非常失败。
还有一个是设计人员必须要注意的,在选择曝气器时,切忌片面选择氧利用率比较高的曝气器,要兼顾装置运转过程中总溶解氧的需求、气量大小的调节、对填料的冲刷强度、搅拌效果、池底污泥的沉淀情况,往往氧利用率比较高的曝气器是较难兼顾到的,因为它强调的是微气泡。微气泡除了能做到较高的氧利用率,前面提到的情况它根本无法兼顾到。当然或许在有些装置(如“负荷不是太大的活性污泥法装置”)氧利用率比较高的曝气器还是有用武之地的。
可变孔曝气软管属于中、微孔曝气器。行业标准编号CJ/T3015.4-1996
详细参数网页上有的,可仔细查阅!如有问题可给我来电话,我将竭诚为同行的你服务。
希望以上介绍能让大家满意,同时也希望能与各位同仁参与讨论,提些好的建议,希望有缘合作。
我公司名称:上海林一环保器材有限公司 网站: www.shlinyi.com 联系人: 林雁
我公司地址:上海金山石化卫二路429号 电话:021-57971889 13004129113
