土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
求助!低压无功补偿柜爆空开故障
求助!低压无功补偿柜爆空开故障
请教各位大哥,低压自动无功补偿柜,电容20KVAR,额定电流25.7A,共16组,分路控制空开DZ47-63/D50,接触器CJ19-43A。最近频繁爆空气开关,这是什么原因?
发布于
2008-10-09 00:11:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
shenzhen_aut
介绍一个判定故障的方法:
请用手动方式,退出全部电容器,然后手动投一组,看看总的电容柜电流是否25--28A,然后再投一组,看看电流是否成倍上升,直到投完为止。如果出现上述现象,说明补偿系统工作正常,空气开关爆炸是其质量不好!
如果逐步投入电容时,电流出现不成比例的快速增加,或剧烈增加,说明系统有谐波,剧烈增加时,说明此刻负载与已经投入的电容器组发生了谐振,导致电流剧烈放大,使回路电流超过设计值,可以从此刻的电流数据判定是否超过空气开关的额定电流,超过,空气开罐爆炸就很正常。此类情况要做消挟处理--加装电抗器、或谐波滤波设备,等等
注意,
1、上述试验要有经验的电工、工程师等来做,以免出现故障。
2、试验时要在负载正常工作时做,没有负载无法得到正确结果。
3、试验时间要尽量短。
2008-10-11 22:19:11
来自 PC
评论
举报
songyuanfeng2008
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
介绍一个判定故障的方法:
注意,
3、试验时间要尽量短。
[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-10-11 22:28 编辑 ]
