土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于上翻梁和不上翻梁(一般梁)的讨论
关于上翻梁和不上翻梁(一般梁)的讨论
发布于:2008-10-08 21:29:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚看到一个帖子问上翻梁和不上翻梁有什么区别
很多人跟帖说上翻梁不会向一般梁那样跟相邻的板形成T型截面 因此梁的受压区高度会变小导致梁的底面配筋要加大
我正好做到这个设计做了下检验 第一次计算pkpm里的中梁刚度放大系数取得是2 第二次取得是1 结果算下来第二次的结果比第一次小
即上翻梁的配筋比一般梁的配筋要小,而与之相连的柱的配筋反而变大
究其原因我觉得是上翻梁的刚度是会变小 但是刚度变小了梁和柱的受力分配也发生了变化即柱所承受的力会变大 所以会出现这种结果
大家觉得呢
全部回复(5 )
  • luhcivil
    luhcivil 沙发
    你算的是KL还是L呢?两者又会有差别。
    KL应该是跟你说的那样。L变成是简支了,应该放大底筋。
    2008-10-15 15:24:15
  • 418958731
    418958731 板凳
    是都是梯形梁可是一个是正梯形一个是倒梯形啊
    到梯形梁是不增加砼受压面积的
    2008-10-15 14:21:15
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教:隧道衬砌的分布钢筋如何配筋?
请教:隧道衬砌的分布钢筋如何配筋?分布钢筋:指垂直于计算横断面的钢筋(也即平行于隧道轴线的钢筋)。马蹄形或圆形隧道的二次衬砌配筋:取一横断面(一延米长)计算出各种力和弯矩,运用《混凝土结构设计规范》中梁的要求配筋,平行于横断面的主筋按“一侧最小配筋率不小于0.2%”控制,那么分布钢筋如何配置?如果按照规范9.5.1条的“纵向受力钢筋的最小配筋百分率”表中“受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋”中“0.2和45ft/fy中的较大值”,也要取最小配筋率0.2%*2考虑?
