土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 最新最权威的下午全部答案,大家对比下!
最新最权威的下午全部答案,大家对比下!
发布于:2008-10-08 21:17:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
综合各论坛,查资料,校核,以下答案应该准确度非常高,大家可以参考对比一下,有争议的补充!
1:保温材料
2:石灰
3:高硫型水化硫铝酸钙
4:细度模数
5:1/10-1/20
6:碳素钢随着C含量升高 强度增大 塑性降低
7:烟无色基本无味
8:高程,距离,角度测量
9:视准轴与水准管轴平行
10: (n-2)×180
11:等高线平距越大 地面坡度越大
12:45和135
13:三个月内开工 在停工一个月内报告
14:标书内容规定没有非主体分包的那个B(争议,但选B可能性最大)
15:施工单位对工程质量负责
16:同时拆除
17:剪力墙施工用滑模(争议,但滑模可能性最大)
18:箍筋直径8Mm,D=5d,弯钩增长值的最大值96mm或100多(争议,但100多可能性最大,查施工手册上有详细算法)
19:绑扎点,柱脚中心,杯口中心一条线上
20:施工方案
21:省力系数0.275
22:曲线峰值越低 下降越缓 延性越好
23:大小偏心受压的区别是受拉侧钢筋是否屈服
24:超张拉工艺减少 钢筋松弛损失
25:底板配筋按照抗弯计算(冲切决定底板高度!配筋只能按照弯矩)
26:弯剪扭最小配筋率全要求最小配筋
27:分层法
28:配地基圈梁(争议,80%以上可能是地基圈梁)
29:提高截面高度
30:大震不倒 设防烈度可修 小震不坏(所有结构的抗震设计原则都是三标准)
31:增加塑性铰活动性
32:承压的高
33:动力荷载注重钢材的...全选(争议,但动力除了冲击韧性外,强度、伸长率还要保证,凡是承重结构的都要保证强度和伸长率)
34:几何不变 多余一个
35:3fp
36:基础部分是结构中凡本身能独立维持几何不变的部分称为基本部分
37:水平位移 选2倍根号2加1的那个
38:相对位移5倍根号2除以12
39:温度位移 40aa
40:哪个不能够做基本结构 去掉A,C水平约束的那个
41:CD轴力 -100kN
42:位移法未知量8个(有人说9个,但仔细分析,左上方刚节点应该没有水平位移,因为斜杆已经约束了水平位移)
43:K22=27
44:-1/16
45: ql^3/72EI。
46:C点影响线竖标绝对值最大的1
47:已知影响线是三角形,三个集中荷载作用最大的弯矩 Mc=30
48:自振周期最大的是悬臂
49:金属丝重量
50:每根可将集中力分配为2个或2个以上的集中力(分配梁都是简支,只能分配两个集中力)
51:不是伪静力加载的是静力加载(伪静力就是低周反复加载,书上有)
52:自由振动
53:不用修正
54:黏土
55:压缩量40mm
56:不能够测试饱和黏土不排水的试验是(争议)
57:增加墙底宽度
58:十字剪切 标准灌入 旁压试验
59:3根(根数=竖向力标准值/单桩承载力特征值)
60:孔隙比 :空隙与土颗粒体积比
全部回复(24 )
  • 子木
    子木 沙发
    十分感谢楼主:victory:
    2008-11-17 11:16:17
  • ziyouyu2006
    ziyouyu2006 板凳
    怎么没有ABCD啊,记不清楚是哪个了
    2008-10-26 15:01:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
高龄考生励志贴
第五次考,快33的高龄了,没有从事设计行业,但通过一注结是我读大学就立下的一个目标。因为不在设计行业,考这个试,没有其他太多的压力,只想证明给自己看。 感慨太多,无法尽诉,如果今年仍然不能通过,我明年还会考。 在此立字为据。以互相激励!
