土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求手术室净化干工况运行问题
求手术室净化干工况运行问题
发布于:2008-10-08 16:25:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
前论坛有提到循环机组干工况运行的好处 没有凝结水和节能方面 需要新风机组处理到室内状态点露点或更小的温度 我有以下问题:
1.现实中新风机组能否处理到12、3摄氏度与95%交点,机组选型上面有困难吗 !
2.循环机组中回风和处理后的新风混合后的状态点,是怎么干工况到送风状态点的,送风状态点我是通过与室内点的温差和热湿比线的交点得到的
各位大师 可以手绘一份此类型焓湿图的空气处理图解释最好 不必确定具体值 :hug: !
全部回复(10 )
  • rhuyan
    rhuyan 沙发
    (比如说房间22度,55%的时候,新风露点就是你第一点说的12.2度,95% )
    中新风露点怎么出来的
    (当热湿比线不是无穷大,也就是你洁净室有余湿的情况下那末新风就不是按照房间的露点温度送风了) 中看出前面一种情况是新风露点=房间露点 但是你的12.2度,95% 从焓湿图上看不房间的露点温度啊
    2008-10-22 15:05:22
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 板凳
    首先,你说的第一点可以做到。
    第二,洁净室能够设置干盘管:1>如果新风的送风状态是洁净室的露点温度送风。(比如说房间22度,55%的时候,新风露点就是你第一点说的12.2度,95%)。这个时候,房间的热湿比线就是无穷大.也就是SHF=1,洁净室没有余湿(或者相对风量来说可以忽略).只有这个时候你才能设置干盘管。2>如果热湿比线不是无穷大,也就是你洁净室有余湿的情况下。那末新风就不是按照房间的露点温度送风了。
    2008-10-19 20:06:19
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
医院空调设计指南与德国建筑节能(远大出品)
别丢砖头~!
