土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液调试
垃圾渗滤液调试
发布于:2008-10-08 15:31:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
垃圾渗滤液调试,好氧采用两级接触氧化池,现在好氧的效率很低,总共不到50%,主要是细菌培养不起来,
我个人认为是P元素含量低,好氧中ph达到了9.35.ph过高导致细菌培养不起来。
另外好氧进水COD为5000左右。B/C可以达到0.3,P的含量只有10左右。
我建议加磷酸和乙酸把好氧的ph调下来,并增加p营养元素。
大家对此有什么看法,发表一下意见,讨论讨论!
希望高手指点。在先等待
全部回复(6 )
  • xxzh1984
    xxzh1984 沙发
    可能好氧进水氨氮较低,碱度无法被利用,高ph对污泥很不利,不知好氧前有没有厌氧环节?若果有,可能厌氧效率过低,有机氮向氨氮的转化较少,检查下厌氧温度是不是过低?一般30~35度较适宜。另外,加酸降低碱度虽然可行,但对于处理量大的酸消耗量也很大,成本上就不太划算了
    2010-03-19 11:20:19
  • lsc198212
    lsc198212 板凳
    首先,个人认为PH因素比较大,PH高,氨氮中对污泥产生毒性的由游离氨引起,当PH=7时,游离氨只占氨氮的1%,当PH增大到8时,游离氨的比例上升10倍。所以降低PH值,污泥就会慢慢涨起来了~~
    2010-03-04 15:59:04
水处理
43.08 万条内容 · 1500 人订阅
求助--这是什么填料呀?
昨天导一个一体化污水处理设备公司参观,厂方介绍的新型填料,我不是货,坛子里哪位仁兄见过呀?介绍一下好么?
