土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 各国电力系统中性点接线方式
各国电力系统中性点接线方式
发布于:2008-10-08 12:49:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
想了解各国电力系统中性点接线方式,请大侠们指点。
全部回复(16 )
  • ctaiyi777
    ctaiyi777 沙发
    发达国家打仗要求0伤亡,我们是人海战术。
    造成中压配网节约了投资和管理成本,牺牲了可靠性,和安全性。
    国家的标准、规范是建立在这样的基础上的。
    2008-10-27 16:58:27
  • linx8849
    linx8849 板凳
    中国好象是学习苏联老大哥,110kV以下搞了个小大流.
    国外好象不一样,是大电流接地.
    各有各的好处,我们的好处是偶而单相接地还可以用一下,不会跳闸,就是所谓的可靠性吧,不过可能是线路不太好.
    2008-10-25 16:45:25
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
速断和过流保护整定的区别?
速断保护是:根据被保护线路躲过末端最大短路电流而整定。它不能对整个线路起保护作用,只能保护线路一部分。请高手解释下“被保护线路躲过末端最大短路电流”和“只能保护线路一部分”的含义?过流保护是:按躲过最大负荷电流整定。请高手解释下“躲过最大负荷电流’含义?请详细说明啊!拜谢了!!!!!!!
