土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防电梯下的集水坑的疑问
消防电梯下的集水坑的疑问
发布于:2008-10-08 11:45:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位,消防电梯下面要求设置集水坑,且容积不小于2立方米,如果把集水坑设置在室外,电梯井下面只用一个地漏通过排水管排至室外设置的集水坑,然后通过潜污泵排至室外排水管道,这样做怎么样?
全部回复(106 )
  • 不会游泳的鱼哈
    kukuspace 发表于 2008-10-15 09:16 我想问一下,消防电梯和普通电梯有什么区别了。这个问题一直困扰窝。望知道的回答下。谢谢了哦发生火灾的时候,消防用水(消防水量较大)会沿着消防电梯的通道,排至消防电梯的集水坑,然后由集水坑排至室外,
    2017-06-06 22:32:06
  • hr82165016
    hr82165016 板凳
    俺赚土木币来的,不好意思来了你们这!!对不起!
    2017-06-06 14:58:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
对于专用通气管的讨论
建筑给水排水设计规范4.6.2条第2款:建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。我做过的高层建筑,经过计算,都不用设置专用通气立管,这个怎么解释,还有我看过好多图纸,也都没有设置专用通气立管。
