土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这里有加固设计软件下载!!!
这里有加固设计软件下载!!!
发布于:2008-10-08 10:41:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
塔机的顶升
  详见QTZ5313塔式起重机使用说明书第七章第二节。
  1、顶升前应注意:
  (1)、顶升前要把加的标准节一个个摆在大臂下面。
  (2)、调整好爬升架导向轮与塔身之间的间隙,以2-3mm为宜。
  (3)、放松电缆长度略大于总的爬升高度。
  (4)、在油缸开始运动前,必须检查顶升横梁是否处于正确位置。
  (5)、顶升前进行试运行,正常后方可进行升塔或降塔。
  2、顶升中应注意
  (1)、油缸开始运动前,必须检查顶升横梁是否处于正确位置,顶升上部是否处于平衡位置,否则应加以调整,使塔身前后两边平衡。(调整方法:调整小车的位置,使得塔吊的上部重心落在顶升横梁的位置上,实际操作中,观察到爬升架上四角导向轮基本上与塔身标准切弦杆脱开时,既为理想位置)。
  (2)、爬升操作中,吊臂不能旋转,油缸始终处于规定压力。
  (3)、只允许单独动作,严禁爬升与其他动作同时进行。
  (4)、当爬升套与塔身标准节脱离后禁止起吊重物。
  (5)、顶升过程中,起重臂应保持在正前方位置。
  (6)、顶升过程中,回转机构必须处于有效的制动状态。
  (7)、若连续加节,每加完一节后,用塔身自身起吊下一标准节前,塔身标准节和下支座之间的高强度螺栓要全部拧紧。
  (8)、所加的标准节必须与已有的塔身标准节对齐。
  3、顶升完毕后应注意
  (1)、加节完毕,应旋转臂架至不同的角度,检查塔身节各接头高强度螺栓的拧紧情况,重点检查下支座与塔身连接螺栓的紧固情况。
附件名:20092201235098020541.zip
文件大小:51K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(75 )
  • 小辉2
    小辉2 沙发
    非常抱歉,您要查看的页面没有办法找到
    2015-08-14 07:57:14
  • zjgzjl2006
    zjgzjl2006 板凳
    永固建筑结构加固设计系统可以免费使用了。
    2015-08-13 20:22:13
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
<<<求助>>>框架结构370墙,高度12米的砖墙做法:内有图
由于不知道怎么发图,小弟把立面平面的CAD图发了上来,这里再说明一下,在外墙上做装饰用的,其实就是把外墙上的1米长的240墙体改成了370的墙,从二层做到顶,我结构不知道该咋做,好心人帮帮小弟~由于比较急,小弟在线等!谢谢!!
