土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 技术的价值
技术的价值
发布于:2008-10-08 08:38:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
技术的价值---某热力公司改造方案
一、 运行方式与循环水量的确定
运行方式不同对循环水量的要求也是不同的,低温长烧所需的循环水量相对小,间断供暖所需的循环水量相对大。如果没有做好水力平衡,需要的循环水量还要大一些,温差还要小一些,在12度左右。
流量达不到上述要求的,定会存在楼与楼之间或者单元与单元或者是楼上和楼下之间的冷热不均现象。
本设计的运行流量是4公斤每平方米,这个流量是间断供热的最低流量,这个流量对于间断供热来说在有些供热公司也是不足的,考虑到这层因素,实际运行时,如果间断运行不理想,可以改为低温常超,那时,流量还可以降低一些,如3.5----3.7公斤每平方米。
二、 间断运行的方案:
(一)运行流量是4公斤每平方米时:
1、9#楼支线由dn80改为dn100,入户dn80。
2、8#楼支线由dn125改为dn150,入户dn125。
3、13#楼支线由dn100改为dn125,入户dn100。
4、在原方案的基础上增加流量阀,35#楼—dn40,36#楼---dn32,37#楼---dn25,38#楼---dn25,8#楼---dn125. 减少7#楼—dn32.
5、锅炉房除污器及前后管段弯头,在运行流量是4公斤每平方米时,阻力过大,达到3.5,要更换成dn350。
6、加压泵扬程6-7米,流量100吨每小时。
7、其它同原方案。
运行时,原来55kw泵满负荷,加压泵同时运行。冷热均匀。
(二)运行流量是3.5公斤每平方米时:
1、在原方案的基础上增加流量阀,35#楼—dn40,36#楼---dn32,37#楼---dn25,38#楼---dn25,减少7#楼—dn32.。
2、9#楼不装流量阀。
3、加压泵扬程5-6米,流量80吨每小时。
4、其它同原方案。
运行时,原来55kw泵可以适当降低频率运行,节省部分电耗。极容易出现单元与单元或者是楼上和楼下之间的冷热不均现象。可靠性差
三、低温长烧运行的方案:(推荐方案)
(一)运行流量是3.5公斤每平方米时:
3、13#楼支线由dn100改为dn125,入户dn100.。
4、在原方案的基础上增加流量阀,35#楼—dn40,36#楼---dn32,37#楼---dn25,38#楼---dn25,8#楼---dn125,减少7#楼—dn32.
5、加压泵扬程6-8米,流量80-90吨每小时。
6、其它同原方案。
运行时,原来55kw泵变频可降低频率,节省部分电耗,加压泵同时运行。冷热均匀。可靠性高。运行调节灵活性高。
(二)运行流量是3公斤每平方米时:
5、加压泵扬程3-4米,流量70吨每小时。
7、其它同原方案。
运行时,原来55kw泵,大幅度降低频率,节省大量电能。极容易出现单元与单元之间或者是楼上和楼下之间的冷热不均现象。可靠性差
四、 明年改混水问题:
在一次网40度温差前提下,一环、三环可各供16万平方米,二环可供9万平方米,合计21万平方米。如果各环路超过上面的面积,再根据具体情况的计算结果,进行相应的整改。
备注:
8#、9#、13#楼如果不比图纸标注的规格加大一号,就得分别另加加压泵,或者更换锅炉房55kw水泵为75kw的水泵。
说明:
该供热公司去年供热期,供热11万平米,3#、4#、5#楼不热,运行一台55kw,600吨流量,扬程26米,变频40hz运行。今年面积增加到14.2万平米面积, 经过咨询相关人士,准备更换一台75kw或90kw水泵。根据本人的设计和计算,在做好水力平衡的基础上,不用更换大泵,只增加一台 轴功率3kw的加压泵(内容参见推荐方案),就可以达到供热要求,同时解决3#、4#、5#楼不热的问题。
相关图纸参见 http://gongre114.w333.west263.cn/技术的价值.htm
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
有机热载体
有机热载体炉无损检测管径小于159,压力小于2.0的管道,射线检测比例是多少?知道的请回复.谢谢
