土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-87
发布于:2008-10-08 01:15:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
第1章 总则
  第1.0.1条 为了使托儿所、幼儿园的建筑设计能满足安全、卫生和使用功能等方面的基本要求,特制订本规范。
  第1.0.2条 本规范适用于城镇及工矿区新建、扩建和改建的托儿所、幼儿园建筑设计。乡村的托儿所、幼儿园建筑设计可参照执行。
  第1.0.3条 托儿所、幼儿园是对幼儿进行保育和教育的机构。接纳三周岁以下幼儿的为托儿所,接纳三至六周岁幼儿的为幼儿园。
  一、幼儿园的规模(包括托、幼合建的)分为:
  大型:10个班至12个班。
  中型:6个班至9个班。
  小型:5个班以下。
  二、单独的托儿所的规模以不超过5个班为宜。
  三、托儿所、幼儿园每班人数:
  1.托儿所:乳儿班及托儿小、中班15~20人,托儿大班21~25人。
  2.幼儿园:小班20~25人,中班26~30人,大班31~35人。
  第1.0.4条 托儿所、幼儿园的建筑设计除执行本规范外,尚应执行《民用建筑设计通则》以及国家和专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定。
第2章 基地和总平面
  2.1 基地选择
  第2.1.1条 四个班以上的托儿所、幼儿园应有独立的建筑基地,并应根据城镇及工矿区的建设规划合理安排布点。托儿所、幼儿园的规模在三个班以下时,也可设于居住建筑物的底层,但应有独立的出入口和相应的室外游戏场地及安全防护设施。
  第2.1.2条 托儿所、幼儿园的基地选择应满足下列要求:
  一、应远离各种污染源,并满足有关卫生防护标准的要求。
  二、方便家长接送,避免交通干扰。
  三、日照充足,场地干燥,排水通畅,环境优美或接近城市绿化地带。
  四、能为建筑功能分区、出入口、室外游戏场地的布置提供必要条件。
  2.2 总平面设计
  第2.2.1条 托儿所、幼儿园应根据设计任务书的要求对建筑物、室外游戏场地、绿化用地及杂物院等进行总体布置,做到功能分区合理,方便管理,朝向适宜,游戏场地日照充足,创造符合幼儿生理、心理特点的环境空间。
  第2.2.2条 总用地面积应按照国家现行有关规定执行。
  第2.2.3条 托儿所、幼儿园室外游戏场地应满足下列要求:
  一、必须设置各班专用的室外游戏场地。每班的游戏场地面积不应小于60m2。各游戏场地之间宜采取分隔措施。
  二、应有全园共用的室外游戏场地,其面积不宜小于下式计算值:
  室外共用游戏场地面积m2=180+20(N-1)
  注:1.180、20、1为常数、N为班数(乳儿班不计)。
  室外共用游戏场地应考虑设置游戏器具、30m跑道、沙坑、洗手池和贮水深度不超过0.3m的戏水池等。
  第2.2.4条 托儿所、幼儿园宜有集中绿化用地面积,并严禁种植有毒、带刺的植物。
  第2.2.5条 托儿所、幼儿园宜在供应区内设置杂物院,并单独设置对外出入口。基地边界、游戏场地、绿化等用的围护、遮拦设施,应安全、美观、通透。
第3章 建筑设计
  3.1 一般规定
  第3.1.1条 托儿所、幼儿园的建筑热工设计应与地区气候相适应,并应符合《民用建筑热工设计规程》中的分区要求及有关规定。
  第3.1.2条 托儿所、幼儿园的生活用房必须按第3.2.1条、第3.3.1条的规定设置。服务、供应用房可按不同的规模进行设置。
  一、生活用房包括活动室、寝室、乳儿室、配乳室、喂奶室、卫生间(包括厕所、盥洗、洗浴)、衣帽贮藏室、音体活动室等。全日制托儿所、幼儿园的活动室与寝室宜合并设置。
  二、服务用房包括医务保健室、隔离室、晨检室、保育员值宿室、教职工办公室、会议室、值班室(包括收发室)及教职工厕所、浴室等。全日制托儿所、幼儿园不设保育员值宿室。
  三、供应用房包括幼儿厨房、消毒室、烧水间、洗衣房及库房等。
  第3.1.3条 平面布置应功能分区明确,避免相互干扰,方便使用管理,有利于交通疏散。
  第3.1.4条 严禁将幼儿生活用房设在地下室或半地下室。
  第3.1.5条 生活用房的室内净高不应低于表3.1.5的规定。
活动室、寝室、乳儿室
  注:特殊形状的顶棚、最低处距地面净高不应低于2.20m。
  第3.1.6条 托儿所、幼儿园的建筑造型及室内设计应符合幼儿的特点。
  第3.1.7条 托儿所、幼儿园的生活用房应布置在当地最好日照方位,并满足冬至日底层满窗日照不少于3h(小时)的要求,温暖地区、炎热地区的生活用房应避免朝西,否则应设遮阳设施。
  第3.1.8条 建筑侧窗采光的窗地面积之比,不应小于表3.1.8的规定。
窗地面积比          表3.1.8
  2.全日制幼儿园(或寄宿制幼儿园集中设置洗浴设施时)每班的卫生间面积可减少2m2。寄宿制托儿所、幼儿园集中设置洗浴室时,面积应按规模的大小确 定。
  3.实验性或示范性幼儿园,可适当增设某些专业用房和设备,其使用面积按设计任务书的要求设置。
  二、盥洗池的高度为0.50~0.55m,宽度为0.40~0.45m,水龙头的间距为0.35~0.4m。
  三、无论采用沟槽式或坐蹲式大便器均应有1.2m高的架空隔板,并加设幼儿扶手。每个厕位的平面尺寸为0.80m×0.70m,沟槽式的槽宽为0.16~0.18m,坐式便器高度为0.25~0.30m。
  四、炎热地区各班的卫生间应设冲凉浴室。热水洗浴设施宜集中设置,凡分设于班内的应为独立的浴室。
  第3.2.5条 每班卫生间的卫生设备数量不应少于表3.2.5的规定。
第3.2.6条 供保教人员使用的厕所宜就近集中,或在班内分隔设置。
  第3.2.7条 音体活动室的位置宜临近生活用房,不应和服务、供应用房混设在一起。单独设置时,宜用连廊与主体建筑连通。
  3.3 托儿所生活用房
  第3.3.1条 托儿所分为乳儿班和托儿班。乳儿班的房间设置和最小使用面积应符合表3.3.1的规定,托儿班的生活用房面积及有关规定与幼儿园相同。
第3.3.2条 乳儿班和托儿班的生活用房均应设计成每班独立使用的生活单元。托儿所和幼儿园合建时,托儿生活部分应单独分区,并设单独的出入口。
  第3.3.3条 喂奶室、配乳室应符合下列规定:
  一、喂奶室、配乳室应临近乳儿室,喂奶室还应靠近对外出入口。
  二、喂奶室、配乳室应设洗涤盆。配乳室应有加热设施。使用有污染性的燃料时,应有独立的通风、排烟系统。
  第3.3.4条 乳儿班卫生间应设洗涤池二个,污水池一个及保育人员的厕位一个(兼作倒粪池)。
  3.4 服务用房
  第3.4.1条 服务用房的使用面积不应小于表3.4.1的规定。
  第3.4.2条 医务保健室和隔离室宜相邻设置,幼儿生活用房应有适当距离。如为楼房时,应设在底层。医务保健室和隔离室应设上、下水设施;隔离室应设独立的厕所。
服务用房的最小使用面积m2
第3.5.2条 厨房设计应符合下列规定。
  一、托儿所、幼儿园的厨房与职工厨房合建时,其面积可略小于两部分面积之和。
  二、厨房内设有主副食加工机械时,可适当增加主副食加工间的使用面积。
  三、因各地燃料不同,烧火间是否设置及使用面积大小,均应根据当地情况确定。
  四、托儿所、幼儿园为楼房时,宜设置小型垂直提升食梯。
  3.6 防火与疏散
  第3.6.1条 托儿所、幼儿园建筑的防火设计除应执行国家建筑设计防火规范外,尚应符合本节的规定。
  第3.6.2条 托儿所、幼儿园的儿童用房在一、二级耐火等级的建筑中,不应设在四层及四层以上;三级耐火等级的建筑不应设在三层及三层以上;四级耐火等级的建筑不应超过一层。平屋顶可做为安全避难和室外游戏场地,但应有防护设施。
  第3.6.3条 主体建筑走廊净宽度不应小于表3.6.3的规定。
走廊最小净宽度m
房间布置
双面布房
单面布房或外廊
房间名称
生活用房
服务供应用房
第3.6.4条 在幼儿安全疏散和经常出入的通道上,不应设有台阶。必要时可设防滑坡道,其坡度不应大于1:12。
  第3.6.5条 楼梯、扶手、栏杆和踏步应符合下列规定:
  一、楼梯除设成人扶手外,并应在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度不应大于0.60m。
  二、楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m。当楼梯井净宽度大于0.20m时,必须采取安全措施。
  三、楼梯踏步的高度不应大于0.15m,宽度不应小于0.26m。
  四、在严寒、寒冷地区设置的室外安全疏散楼梯,应有防滑措施。
  第3.6.6条 活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门,其宽度不应小于1.20m。疏散通道中不应使用转门、弹簧门和推拉门。
  3.7 建筑构造
  第3.7.1条 乳儿室、活动室、寝室及音体活动室宜为暖性、弹性地面。幼儿经常出入的通道应为防滑地面。卫生间应为易清洗、不渗水并防滑的地面。
  第3.7.2条 严寒、寒冷地区主体建筑的主要出入口应设挡风门斗,其双层门中心距离不应小于1.6m。幼儿经常出入的门应符合下列规定:
  一、在距地0.60~1.20m高度内,不应装易碎玻璃。
  二、在距地0.70m处,宜加设幼儿专用拉手。
  三、门的双面均宜平滑、无棱角。
  四、不应设置门坎和弹簧门。
  五、外门宜设纱门。
  第3.7.3条 外窗应符合下列要求
  一、活动室、音体活动室的窗台距地面高度不宜大于0.60m。楼层无室外阳台时,应设护栏。距地面1.30m内不应设平开窗。
  二、所有外窗均应加设纱窗。活动室、寝室、音体活动室及隔离室的窗应有遮光设施。
  第3.7.4条 阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于1.20m,内侧不应设有支撑。护栏宜采用垂直线饰,其净空距离不应大于0.11m。
  第3.7.5条 幼儿经常接触的1.30m以下的室外墙面不应粗糙,室内墙面宜采用光滑易清洁的材料,墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等棱角部位必须做成小圆角。
  第3.7.6条 活动室和音体活动室的室内墙面,应具有展示教材、作品和环境布置的条件。
第4章 建筑设备
  4.1 给水与排水
  第4.1.1条 托儿所、幼儿园应设室内给水排水系统。卫生设备的选型及系统的设计,均应符合幼儿的需要。
  第4.1.2条 有热源条件时可设置或预留热水供应系统。
  4.2 采暖与通风
  第4.2.1条 采暖区托儿所、幼儿园应用低温热水集中采暖。热媒温度不宜超过95~70℃。幼儿用房的散热器必须采取防护措施。不具备集中采暖条件的二层以下房屋用壁炉、火墙采暖时,必须有高出屋面的通风、排烟等措施。
  第4.2.2条 托儿所、幼儿园与其它建筑共用集中采暖时,宜有过渡季节采暖设施。
  第4.2.3条 托儿所、幼儿园生活用房应有良好的自然通风。厨房、卫生间等均应设置独立的通风系统。
主要房间室内采暖计算温度及每小时换气次数
第4.3.4条 活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。
  第4.3.5条 在供应用房的电气设计中应为各种机电和电热设备提供或预留电源。
  第4.3.6条 托儿所、幼儿园应设置电话、电铃。
全部回复(13 )
  • neojhj
    neojhj 沙发
    四分之一个世纪过去了,幼儿园规范竟然还是试行的,无语了
    2011-11-28 11:02:28
  • xiumi77
    xiumi77 板凳
    2011-11-27 20:13:27
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
一名职业的期货投机者,每天要做些什么?
早上,八点半起床,简单洗漱。正要吃饭,忽然想起还有浅套的空单,立马食不甘味,胡乱吃了几口老婆留在桌上的早饭。    打开电脑,打开软件,调到自己的持仓品种,忧心忡忡,脑子想起一个墨菲法则,越想越怕。    九点,准时开盘。调控高开,心情大怀,想止损,又怕跌了。思想斗争ing...     十点零三分,终于痛下决心,止损!靠,留得青山在不怕没柴烧,不会止损不是好炒家。宁可错,不可拖,痛定思痛,决定下次及时止损。    十点十五分,抓紧时间,去了趟厕所。    十一点十六分,忽然发现自己在最高价止损了,懊悔不已,越想越难受。    十一点三十分,准时收盘,难受中,久久不肯离开电脑。    十一点四十五分,老婆下班回家。    十二点零九分,老婆喊吃饭。强作笑颜,去吃饭。故作轻松地对老婆说,今天做得不好,没赚到钱。老婆体贴地说,没赔就好。吃完饭,对老婆说,也许下午有机会赚点。    十三点三十分,准时开盘,价格没多大变化。受伤的心,稍微有点恢复。    十三点三刻,老婆去上班,和老婆说了声再见,外加一个飞吻。    十三点五十八分,跳水开始,已经受伤的脆弱的心再次受到刺激。呼吸开始急促。觉得自己分析还是对的,看对了大方向,稍感安慰。    十四点十分,跳水继续中,呼吸更加急促,开始坐立不安。越发觉得自己原本是看对大方向的,决定改正错误,再次开空,却苦于无从下手,眼看着价格跌落。    十四点十六分,跌势趋缓,认真选择价位,又看了看日线周线,觉得明天还得跌,回头再看看价位,还没变化,权衡再三,再度开空。    十四点二十分,价格又跌了俩价位,庆幸自己果断,没有踏空,总结出一个原则:错了就改。不怕犯错误,改了还是好同志。    十四点二十三分,价格回升,有点懊悔,安慰自己,这是盘中反弹,收盘还得跌。    十五点,准时收盘,留下一个长长的下赢线,再度被套,脑子空白,麻木ing...     十五点三十二分,去电脑市场买鼠标,替换被自己刚才摔坏的那个    十六点二十分,回家睡觉。    十九点半,老婆叫吃饭,起来吃饭,对老婆说,今天累了,行情变化太快,没抓到拐点,踏空了。老婆说,不亏就好。说,我怎么会亏呢?老婆开心的说,我信任你。吃晚饭帮老婆洗碗。    十九点五十分,老婆去邻家打牌。打开电脑,开始上网。看了看新闻,期评什么的。    二十点三十八分,进入聊天室。    二十一点零七分,开始发言。讲述今天自己是如何高沽低揸,顺势反手,做了好几个来回,大获全胜。被网友们尊称为老师。    零点四十八分,老婆回家,告知输了三百六十块钱。    零点五十二分,在网们的挽留声中,下线睡觉
